multi2.8 Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 (editado) La pantalla siempre enciende. Pero si el anillo de luz no hace su recorrido se apaga porque no retorna. Cada modulo impulsa la información por el haz. En el momento que uno no lo hsce no puede trsnsformarla y ahi termina el recorrido. Puede ser por : Fallo electrico. Unidad rota. Fallo de conexion fibra: si alguien manipulo los modulos. O alguna vez por cambio de filtro de aire acondicionado dado que la guantera se desmonta y el cargador de la guantera se suelte o doble. Editado 27 de Agosto del 2015 por multi2.8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 En vagcom te ha de dar la información de lo que tienes mal. Pues lleva doble via para saber. Fibra y canbus. Que es el cable verde que va de módulo en modulo. Y cuando uno no funciona te lo dice el otro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocigas Publicado 27 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 como dije al principio del tema, todo ha venido a raiz de conectar el vag com al coche, aunque únicamente di un scan y limpie errores. Aunque también desmonte la puerta del maletero para revisar pulsador para abrir el maletero que me ha dejado de funcionar al intentar arreglar una luz de la matricula que no luce, pero vamos no creo que sea por eso. lo que no se es como se mira con el vag com que aparato de todos esta fallando ya que me pone no conectados ( 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100), por mucho que miro en internete, nada de nada, si me podeis pasar el link os lo agradeceria, o el manual. muchas gracias de nuevo, ya no se si llevarle al conce, me habéis asustado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 (editado) VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Tuesday,04,November,2014,10:39:15:32264 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 Mileage: xxxxxxxxxxxxxx 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0090 Revision: 00H05000 Serial number: 10602401137021 Coding: 0000131 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 254BEF4DECFA271 Part No: 4F0 910 132 E Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5140 Revision: 00000000 Serial number: 350GU087893422 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2855E6799BE83A9 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Revision: 00000053 Serial number: 00000000548968 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C3DCAA9DFB0E69 1 Fault Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 201 Reset counter: 99 Mileage: 171854 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.03 Time: 00:55:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H21 0310 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D020957204E9 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H06 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H47 0390 Revision: 00047003 Serial number: AUZ5ZBH8501210 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31CCB1D584989 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Revision: 00000000 Serial number: 72U31T978 Coding: 3073158 Shop #: WSC 00482 572 95788 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0871200D1 Coding: F5519E7730320600 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B176DB40A1F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364GQ087805303 Shop #: WSC 00482 572 95788 VCID: 3B7F29357A7E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- cuando pongas algo como esto y el diagnostico de la fibra optica se te podra ayudar, mientras es decir por decir, que tambien aciertan los adivinos alguna vez te puse el enlace para que vieses como se hace la fibra optica Editado 27 de Agosto del 2015 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 (editado) si hiciste un corto en el maletero las bombillas estan controladas por can, tranquilamente la puedes haber liado por hay si has hecho algun puente tu fijate que dijiste que solo el cable y resulta que tambien tocaste Editado 27 de Agosto del 2015 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 Si, importante saber que no solo fue el cable del vagcom, porque por hacer scan y borrar errores no casca todo. Por ahí vendrá el problema. Espero que cuando manipulaste las luces de la matrícula, etc, hubieses desconectado la batería previamente con, a menos, 5 min de antelación. Mi recomendación: lleva el coche al concesionario, no les digas nada del cable vagcom (más que nada porque algunos concesionarios empezarán a poner pegas) y diles que te falló una bombilla de la placa y que, al desmontarla te empezó a dar problemas. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 27 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2015 Por verificar, el scan lo estás pasando con el contacto puesto, no? Con la información que pasaste de las luces de la matrícula, estoy casi seguro que el error viene de algún fusible. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocigas Publicado 28 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 no desconecte la batería, no. en un taller me han revisado los fusibles, (los de los laterales delante y los del maletero) y me han dicho que todos estan bien y con continuidad. la verdad que me estoy volviendo loco, a ver si hoy me llaman del concesionario y me dan una solucion, si no me llaman voy a comprobar lo de la fibra yo mismo haciendo los puentes. ojala sea una chorrada. estoy acongojado....... gracias de nuevo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocigas Publicado 28 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 he visto este error: ddress 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 1200805509825D Coding: ECFE73C71B3104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 212026 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.25 Time: 22:15:08 luego paso la comprobación del can bus optical que me dijiste Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocigas Publicado 28 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 esto es lo que me sale: Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H10 0060 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head(High/D3) OK OK 0E-Media Player 1 OK OK 77-Telephone OK OK 47-Sound System ERROR ERROR 56-Radio OK ERROR 37-Navigation OK OK saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 28 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 Pues está claro cascó el ampli, su fusible o falla algún conector Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 28 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 El ampli está instalado en la parte izquierda del maletero. Es el que tiene un conector grande Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocigas Publicado 28 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 los fusibles de ste aparato donde estan???? o les tiene dentro del equipo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 28 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 En los fusibles del maletero. El número no me acuerdo, pero creo que es de 30A Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 28 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2015 puede ser ser el fusible, pero los amplificadores de sonido cascan, asi que tienes una avería, has visto que facil es no dar palos de ciego Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
