68James Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Buenos días, disculpar que n me presente antes, pero tengo un problemosn largo menos para mi. Tengo un a6 4.2 del 2005 caja nueva avant triptronic automatico, y me vine ayer de viaje con el coche y perfecto como siempre. Pero ahora por la mañana no me arranca y me indica presión de aceite. He mirado la varilla y no tiene ni gota. Dos preguntas tengo Que aceite le pongo al coche? Yo siempre lo llevo al taller oficial y ellos se encargan y yo ni miro. Hago las revisiones y me desentiendo. Me he cargado el coche? Gracias por responderme rápido, y perdonar la predentacion. Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 El motor de arranque gira?? gira el motor normalmente para encender y no enciende?? Que sintomas te da?? Podria ser solo el motor de arranque que ha dicho basta. No se, asi sin mas datos.... Le has pasado el Vag-Com?? Si tienes servicio de grua en el seguro (por normal general viene ya por defecto en los seguros) pide que te lleven el coche al taller y a ver que te dicen alli. s2. Responder
tgmourino Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Hola, en el libro de revisiones debe poner el tipo de aceite usado. Por lo que leí en algún artículo ese motor usa 5w40 y sobre 7.5 litros, pero vete echando a los pocos y comprueba el nivel de aceite hasta que llegue al nivel deseado Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
tgmourino Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Aunque mi recomendación es grúa y al taller, para evitar daños, porque igual puedes tener alguna avería Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
zafiro76 Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Lo raro es que no te lo marcara durante el viaje. Mira debajo del coche no vaya a ser que tenga alguna fuga y por eso no tenga aceite. Yo echaria un 10w/40 del barato para salir del apuro mientras no lo llevas al taller. Me imagino que no arranca porque al no tener aceite el coche no lo permite para proteger el motor. Lo de cargarte el coche no creo, si ayer funcionaba no está gripado. Responder
vanquishrav Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Hola y bienvenido! El aceite recomendado para tu coche, si no me confundo, es el que cumpla con alguna de las normas vw 503.00, vw503.01, vw 504.00. Cuando intentas arrancar ¿gira el motor? Puede ser que si el nivel de aceite es demasiado bajo el motor no arranque. Desconozco si lleva algun sistema que no deje arrancar el motor en caso de tener el nivel de aceite demasiado bajo. Aunque no marque nada la cala del aceite puedes tener en el carter 4 o 5 litros de aceite. Prueba a ponerlo a nivel e intenta arrancarlo. Cuantos kms tiene? Ya nos contarás como lo solucionas.... Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk Responder
68James Publicado 29 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Bueno, gracias por las respuestas. Vino el de la grúa que no tenía ni idea. Decidimos meterle aceite 5 x 40 de Repsol sintético. Hasta que lo dejamos a nivel. Como el coche estaba desnivelado lo deje caer hasta que estuviera plano. Pero nada. Giro la llave y empieza a intentar arrancarlo pero no hace amago de arrancar y al rato sale el testigo de presión de aceite. Vaya put*da. Primer día de vacas y sin coche. Me toca llevarlo al taller el lunes a Torrelavega. Cualquier comentario o ayuda os lo agradecería. Algo mas debo intentar? Algún otro tipo de cosa debería probar? Muchas gracias a todos Responder
68James Publicado 29 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 El vag com hasta el lunes no lo podré pasa que lo lleve a la casa audi. Responder
68James Publicado 29 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Perdón el aceite era 5 30 sintético a 16€ el litro Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Ya nos contaras que te dicen en el conce. Suerte y que no sea mucho. s2. Responder
gonchito Publicado 30 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 Sensor nivel de aceite Es facil que se haya averiado el sensor que mide la presion del aceite y por eso no deje arrancar el coche. No es caro Responder
68James Publicado 31 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 Acabo de salir del taller oficial en Torrelavega. Resultado, bomba de gasolina. 750€ iva incluido Responder
gonchito Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 Acabo de salir del taller oficial en Torrelavega. Resultado, bomba de gasolina. 750€ iva incluido Pues mira....más pensé en el filtro de gasolina, pero no quise poner nada porque al decir que te indicaba falta presion aceite.....pero la bomba de gasolina!!!!!????? es la primera vez que lo oigo..... por el filtro de gasolina si que puede dar ese problema, es algo que nadie cambia y que hay que hacelo!!!!! Responder
tgmourino Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 Pues el finde, hablando del tema con un amigo me dijo que fijo que era del filtro de gasolina o de la bomba. Y yo, inocente de mi, terqueando con la falta de aceite y el sensor. Jajaja Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
68James Publicado 31 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 Me dicen que esa pieza no se puede arreglar. Qué pensáis vosotros? Responder
