Tazrider Publicado 29 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2015 Hola que tal? Bueno pues esta vez vengo con la siguiente duda... Resulta que cuando el coche esta caliente despues de llegar a 90 grados y circular un poquillo cuando le piso a fondo empieza a pegar tirones como si fuera a 3 pistones, sin embargo si lo llevo con el pedal suave el coche va bien pero tengo el problema de que si viene una cuesta no puedo pisarle para que responda porque dara esos tirones... No se por donde empezar a mirar.... He pensado que podrian ser las bobinas algo famoso en fallar en estos motores pero no se como comprobarlo o las bujias, las cambiare en breve para ver si se quita o incluso podria ser la bomba de gasolina o la fpr que cuando le exijo que trabaje tenga algun problema o hasta los inyectores(que espero que no porque por lo que se son bastante caros)... Que idea teneis vosotros?? Sabeis algun modo de comprobar las bobinas... Mi motor es el 1.8t APU... Responder
Tazrider Publicado 30 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 (editado) nadie sabe de que puede ser? Puede alguien decirme por donde empezariais? Editado 30 de Agosto del 2015 por Tazrider Responder
juanitoa6 Publicado 30 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 Lo siento compañero, espero que alguiente eche un cable y puedas arreglarlo pronto! Aunque yo he tenido motores de gasolina y suena a carburacion. Responder
Tazrider Publicado 30 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 pero estos motores yo creo que no llevan carburacion sino inyeccion... A ver si tengo suerte aunque por lo menos me digais por donde empezar a mirar... Responder
larriss Publicado 30 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 Pues si cambias las bujias cambia tambien los cables asi vas descartando cosas. Responder
Tazrider Publicado 30 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 gracias... Os amplio un poco la informacion... Solo lo hace acelerando de la mitad del pedal para abajo... Si voy a punta de gas sube bien de velocidad.... He empezado a pensar que las bujias funcionarian mal siempre, las bobinas igual... Por lo que.... O son los inyectores que algun no inyecte suficiente gasolina al exigirle al coche... O la bomba de gasolina, que al exigirle que envie mayor caudal no de a basto... Que opinais vosotros... Responder
jafv Publicado 30 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2015 ¿has mirado las bujias a ver si están todas iguales?. Cuando te lo haga, para el coche y mira todas las bujias. Si están todas igual pensaría en lo que dices de la inyección o la bomba de gasolina. Aun así podría ser algún inyector concreto, pero primero deberías cambiar la bujia, cable y bobina correspondiente, o intercarbiar esos componentes por los de otro cilindro que estuviese bien, antes de cambiar el inyector. Te toca trabajo de investigación y paciencia, o pasar por taller (€€€). Responder
Tazrider Publicado 31 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 No las he mirado pero porque no tenia ni llave de bujias... Ahora la tengo asi que a ver si las reviso... Es necesario revisarlas cuando hace los tirones o viendolas sin mas servira? Espero que con el vagcom me me llegara mañana o pasado saque algo en claro Responder
jafv Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 Es mejor mirarlas cuando te da los tirones, cortas encendido para que no haya mas combustión y miras. Pero si mirándolas sin mas ya ves cosas raras, pues empieza por ahí. Responder
lomismrx Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Otra cosa que he visto en algunos, puede ser filtro de combustible, en algun que otro coche he visto eso que comentas y al final ha sido el filtro de gasolina sucio, inyectores con el filtro tapiado etc. vamos por no hacer los mantenimientos que se debian. Comprueba aun asi las bujias como te dicen, cables de bobina y bobinas. saludos Responder
Moldes Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Por los síntomas podría ser el ( caudalímetro ) pero tambien puede ser el filtro entre otras varias cosas. mi consejo es que le pongas la maquinita y ella te diga. Responder
Oscarjimenez Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Los gasolina llevan caudalimetro??? Responder
jafv Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Otra cosa que he visto en algunos, puede ser filtro de combustible, en algun que otro coche he visto eso que comentas y al final ha sido el filtro de gasolina sucio, inyectores con el filtro tapiado etc. vamos por no hacer los mantenimientos que se debian. Comprueba aun asi las bujias como te dicen, cables de bobina y bobinas. saludos +1. Un filtro sucio no deja pasar la suficiente gasolina cuando se demanda en cantidad. Responder
Tazrider Publicado 1 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 bueno pues he pasado el vagcom recien comprado y e echo autoscan.. Los errores que saltaban son estos: En el apartado 01 de motor: 17964 CHARGE PREASURE CONTROL P1556-35-10 NEGATIVE DEVIATION-INTERMITTENT. 17521 OXYGEN (LAMBDA) SENSOR B1 S1 P1113-35-10 INTERNAL RESISTANCE TOO HIGH-INTERMITTENT En el apartado 08 que creo que tiene que ver con el climatizador... 01274-AIR FLOW FLAP POSITIONING MOTOR (V71) 41-10 BLOCKED OR NO VOLTAGE- INTERMITTENT Como vereis parece que no le llega suficiente presion de aire al turbo en algunos momentos y algo mas de a ver si podeís decirme algo y darme vuestra opinion... Yo tras esto pienso que o bien es la N75 o sino puede ser algun manquito rajado, como puedo comprobar que no es un manguito? porque a la vista no veo ninguno... Tambien es verdad que he borrado los errores y al volver a realizarlo no me ha saltado ninguno pero es logico porque no habia vuelto a mover el coche... Gracias por adelantado como digo siempre... Responder
jafv Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Yo me inclinaría por la sonda lambda. Si esta mal podría mandar información incorrecta y hacer que la centralita corte la gasolina. Y coincide cuando el coche está caliente, que la sonda tambien ya está caliente y es ahi cuando puede funcionar mal. Vuelve a pasar el vagcom y revista todo el circuito de aire que gestiona la seta del turbo. Responder
