Que tal amigos, pues hace un tiempo mi auto tiene un problema,es un a3 sportback 2005 2.0 tfsi 200 hp AXX, les cuento: a mi trabajo son 65 kilometros, viajo muy temprano y la temperatura ambiente es baja, y es pura autopista, el auto funciona normalmente, pero de regreso (2-3 pm), hace calor y despues de 40 minutos o una hora de funcionamiento me falla, la falla que presenta es al acelerar, como a las 3000 rpm aproximadamente acelerando un poco fuerte se corta la aceleración, como si le faltase gasolina, es cosa de 1-2 segundos y acelera normal de nuevo, no lo hace siempre, pero en un tramo de 20-30 km me lo hace unas 4-5 veces, el filtro de gasolina esta casi nuevo, es de 6.6 bares, esta recién afinado, le meti vag com y me arrojó los siguientes fallos, mi pregunta es como saber que componente falla sin gastar tanto?
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Saturday,29,August,2015,16:02:26:32264
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUHF28P65A096455 Mileage: 94280km/58582miles
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8P0 907 115 A HW: 8P0 907 115 A
Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0140
Revision: --H13--- Serial number: AUX7Z0DDFN208B
Coding: 010300031C070060
Shop #: WSC 32520 993 12616
VCID: 30650E19A338729
4 Faults Found:
001537 - Internal Control Module
P0601 - 001 - Memory Check Sum Error - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 41.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 770.0 mbar
Voltage: 11.938 V
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 93780 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.21
Time: 19:47:26
Freeze Frame:
RPM: 754 /min
Load: 20.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 31.0°C
Voltage: 13.589 V
012556 - Low Pressure Fuel Regulation
P310C - 004 - Fuel Pressure Drops Intermittently - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 94053 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.26
Time: 17:48:26
Freeze Frame:
RPM: 2945 /min
Load: 33.3 %
Speed: 118.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 23.0°C
Absolute Pres.: 780.0 mbar
Voltage: 13.843 V
004195 - Fuel Pressure Regulation
P1063 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 94130 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.26
Time: 19:46:15
Freeze Frame:
RPM: 2294 /min
Load: 22.0 %
Speed: 92.0 km/h
Temperature: 72.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
Cabe mencionar que los primeros dos fallos ya los arrojaba pero no me han dado problemas, espero puedan orientarmen, por ahí he leído que puede ser la bomba de baja, la valvula o bien la bomba de alta presión, un saludo cordial a todos!
  • 2 años más tarde...
