charry Publicado 30 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2015 Que tal amigos, pues hace un tiempo mi auto tiene un problema,es un a3 sportback 2005 2.0 tfsi 200 hp AXX, les cuento: a mi trabajo son 65 kilometros, viajo muy temprano y la temperatura ambiente es baja, y es pura autopista, el auto funciona normalmente, pero de regreso (2-3 pm), hace calor y despues de 40 minutos o una hora de funcionamiento me falla, la falla que presenta es al acelerar, como a las 3000 rpm aproximadamente acelerando un poco fuerte se corta la aceleración, como si le faltase gasolina, es cosa de 1-2 segundos y acelera normal de nuevo, no lo hace siempre, pero en un tramo de 20-30 km me lo hace unas 4-5 veces, el filtro de gasolina esta casi nuevo, es de 6.6 bares, esta recién afinado, le meti vag com y me arrojó los siguientes fallos, mi pregunta es como saber que componente falla sin gastar tanto? VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Saturday,29,August,2015,16:02:26:32264 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUHF28P65A096455 Mileage: 94280km/58582miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8P0 907 115 A HW: 8P0 907 115 A Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0140 Revision: --H13--- Serial number: AUX7Z0DDFN208B Coding: 010300031C070060 Shop #: WSC 32520 993 12616 VCID: 30650E19A338729 4 Faults Found: 001537 - Internal Control Module P0601 - 001 - Memory Check Sum Error - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 41.0°C Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 770.0 mbar Voltage: 11.938 V 001089 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Mileage: 93780 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.21 Time: 19:47:26 Freeze Frame: RPM: 754 /min Load: 20.4 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 87.0°C Temperature: 31.0°C Absolute Pres.: 770.0 mbar Voltage: 13.589 V 012556 - Low Pressure Fuel Regulation P310C - 004 - Fuel Pressure Drops Intermittently - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 94053 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.26 Time: 17:48:26 Freeze Frame: RPM: 2945 /min Load: 33.3 % Speed: 118.0 km/h Temperature: 73.0°C Temperature: 23.0°C Absolute Pres.: 780.0 mbar Voltage: 13.843 V 004195 - Fuel Pressure Regulation P1063 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 94130 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.26 Time: 19:46:15 Freeze Frame: RPM: 2294 /min Load: 22.0 % Speed: 92.0 km/h Temperature: 72.0°C Temperature: 21.0°C Absolute Pres.: 770.0 mbar Voltage: 13.716 V Readiness: 0000 0000 Cabe mencionar que los primeros dos fallos ya los arrojaba pero no me han dado problemas, espero puedan orientarmen, por ahí he leído que puede ser la bomba de baja, la valvula o bien la bomba de alta presión, un saludo cordial a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whitechola Publicado 15 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2017 Has podido resolverlo? tengo el P0441 y me da unos dolores de cabeza... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
