audia499 Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2015 Tengo un A4, 2.5 TDI , del 99 con cambio automático. El coche tiene 170.000 Kms. el coche iba bien, con la luz de l "D" encendida en el cuadro, y de repente se encienden todas las luces de cada una de las velocidades del cambio automático, el cohe deja de cambiar, y si lo hace es de una manera muy brusca, pero sigue funcionando. Lo paro, vuelvo a enecnder y funciona con normalidad, Posteriormente se vuelve a producir el mismo fallo. dá la sensación de que no cambia de velocidad, solo lleva la directa. He podido comprobar que si arranco al salir del aparacamiento , cuando cambia lo hace de manera muy brusca. cuando las luces dejan de encenderse todas y se marca solamente la de la velocidad a la que va, el cambio funciona perfectamente ¿ qué puede ser? estoy muy preocupado, me dicen que la avería puede ser muy cara ( 1.500.-€) ya que es la caja electrónica del cambio ( no sé si ese es el nombre exacto). espero vuestar ayuda. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2015 Buenas tardes, en primer lugar, pasate por el subforo del A4 B5, para que podamos ayudarte de una manera mas especializada. Bien, ahora vamos al turron, necesito saber si el coche es traccion delantera o traccion total. Si es traccion delantera, llevaras cambio multitronic, y puede ser que la averia sean esos 1500€, en cambio si es traccion total llevas cambio tiptronic, otro tipo diferente de caja automatica que no se suelen estropear. Por tu problema, se le ha cambiado el ATF y el filtro a la caja, es decir el aceite del cambio y el filtro? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audia499 Publicado 31 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2015 Buenas tardes, en primer lugar, pasate por el subforo del A4 B5, para que podamos ayudarte de una manera mas especializada. Bien, ahora vamos al turron, necesito saber si el coche es traccion delantera o traccion total. Si es traccion delantera, llevaras cambio multitronic, y puede ser que la averia sean esos 1500€, en cambio si es traccion total llevas cambio tiptronic, otro tipo diferente de caja automatica que no se suelen estropear. Por tu problema, se le ha cambiado el ATF y el filtro a la caja, es decir el aceite del cambio y el filtro? Un saludo Hola, Muchas gracias por tu respuesta. Es tracción delantera. Yo lo compreé de segunda mano y nunca le he cambiado aceite filtro, me dicen que no se le cambia nunca. He tenido siempre cambios automáticos , pero si les podía mirar el nivel del aceite y si que se lo cambiaba. Me pasaré al subforo...si es que sé hacerlo, que esa es otra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2015 buff cambio multitronic. Aunque los de audi se matan en que no lleva mantenimiento, es memtira, hay que cambiar el atf y el filtro. Llevalo a algun taller especializado en cambios automaticos y que le cambien el ATF y el filtro, igual tienes suerte y los problemas se solucionan, aunque ya t digo que llevando el cambio multitronic posiblemente se haya averiado. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audia499 Publicado 31 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2015 buff cambio multitronic. Aunque los de audi se matan en que no lleva mantenimiento, es memtira, hay que cambiar el atf y el filtro. Llevalo a algun taller especializado en cambios automaticos y que le cambien el ATF y el filtro, igual tienes suerte y los problemas se solucionan, aunque ya t digo que llevando el cambio multitronic posiblemente se haya averiado. un saludo. Gracias. Pero me gustaría saber si hay por el foro alguien que haya tenido el mismo problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2015 multitud de foreros han tenido problemas con el multitronic, algunos se han solucionado cambiando el aceite, pero la mayoria ha habido que reparar la caja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2015 (editado) Reparar la caja no son esos 1500 euros que te dicen, reparar una caja automatica son unos 3000 euros. Y SI, por mucho que Audi diga que esas cajas no necesitan mantenimiento.... SI que lo necesitan. De echo, esas cajas solian morir con unos 100.000km simplemente por esa filosofia de Audi de no hacerle mantenimiento, pero la gente que se lo hizo (un simple cambio de ATF y filtro -creo que cada 60.000km era lo adecuado-) han alargado la vida de la caja muy considerablemente. Suerte y espero que se solucione con un simple cambio de ATF y filtro. s2. Editado 1 de Septiembre del 2015 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
