Tengo un A4, 2.5 TDI , del 99 con cambio automático, tracción delantera. El coche tiene 170.000 Kms. iba bien, con la luz de la "D" encendida en el cuadro, y de repente se encienden todas las luces de cada una de las velocidades del cambio automático, el cohe deja de cambiar, y si lo hace es de una manera muy brusca, pero sigue funcionando. Lo paro, vuelvo a enecnder y funciona con normalidad, Posteriormente se vuelve a producir el mismo fallo. da la sensación de que no cambia de velocidad, solo lleva la directa. He podido comprobar que si arranco al salir del aparacamiento , cuando cambia lo hace de manera muy brusca. cuando las luces dejan de encenderse todas y se marca solamente la de la velocidad a la que va, el cambio funciona perfectamente ¿ qué puede ser? estoy muy preocupado, me dicen que la avería puede ser muy cara ( 1.500.-€) ya que es la caja electrónica del cambio ( no sé si ese es el nombre exacto). Nunca le he cambiado filtro ni aceite del cambio porque me dijeron que no se hacía. Espero vuestar ayuda. Muchas gracias
Pues 1500€ tratandose de una averia en el cambio automatico no me parece caro (suelen ser reparaciones de 2500€ para arriba). Lo mejor es que lo lleves a un especialista en cajas de cambio automaticas. En Madrid hay varios, si buscas por el foro encontraras hilos donde recomiendan talleres. Si no espera a que alguien del foro te recomiende uno.
Lo que te dice zafiro es correcto, eso tiene toda la pinta de que algo no va mal en la caja de cambios, suelen ser averías caras y la mayoría inducidas por un mal mantenimiento, otra cagada de la mayoría de talleres oficiales.
Lo mejor que puedes hacer es acudir a un taller especialista en cambios automáticos y a ver si hay suerte de reparación, que barata no suele ser.
Un saludo y suerte
