Holas chic@s llevaba dias apareciendome en ocasiones un fallo en el cuadro al encender luz ABS encendida y luz roja de frenos parpadeando junto con la de los calentadores despues de chequear la bateria cambiar le interruptor del pedal de freno el fallo sigue sin desaparecer :( .El vagcom me pone lo suguiente:
Nº chasis: WAUZZZ8E73A039147 Kilometraje: 202100km/125579miles
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL
Nº pieza: 038 906 019 FP
Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1538
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 63351
WAUZZZ8E73A039147 AUZ6Z0B0158430
2 Códigos de avería encontrados:
18057 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de ABS Controller
P1649 - 35-00 - --
16955 - Brake Switch (F): Señal inverosímil
P0571 - 35-00 - --
que opinais ??
por cierto no me entra en el modulo de ABS :unknw:
un saludo :hi:
Volviendo al tema e llegado a la conclusión de que solo falla cuando esta caliente puesto que estos días que estaban mas fresquillos no fallaba al encenderlo por las mañanas daba igual las veces que lo encendiera o apagara sin embargo al cojer el coche caliente o después de estar al sol vuelve el fallo alguien tiene alguna opinión ....
Por que lo siguiente es llevarlo a un exorcista...
Estos fallos de frenos al arrancar suelen ocurrir porqué al accionar el motor de arranque el voltaje de la batería baja excesivamente(< 6-7Volts) y el módulo del ABS "cae".
En caliente el motor de arranque tiene que hacer más fuerza para comprimir el aire de los cilindros, se exige más de la batería.
En mi opinión deberias cambiar la batería
el caso es que el fallo no aparece al darle al arranque simplemente con poner contacto ya sale por eso descarte la bateria ...
