mag6816 Publicado 31 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2015 Holas chic@s llevaba dias apareciendome en ocasiones un fallo en el cuadro al encender luz ABS encendida y luz roja de frenos parpadeando junto con la de los calentadores despues de chequear la bateria cambiar le interruptor del pedal de freno el fallo sigue sin desaparecer .El vagcom me pone lo suguiente: Nº chasis: WAUZZZ8E73A039147 Kilometraje: 202100km/125579miles ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL Nº pieza: 038 906 019 FP Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1538 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 63351 WAUZZZ8E73A039147 AUZ6Z0B0158430 2 Códigos de avería encontrados: 18057 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de ABS Controller P1649 - 35-00 - -- 16955 - Brake Switch (F): Señal inverosímil P0571 - 35-00 - -- que opinais ?? por cierto no me entra en el modulo de ABS un saludo Responder
elrober74 Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Hola,yo tambien tuve un problema con el modulo del ABS-ESP y resulto ser del fusible que va alojado junto al volante,que no hacia buen contacto en la caja de fusibles,Saludos.- Responder
mag6816 Publicado 1 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Ok muchas gracias Elrober74 sabrías decirme cual es? Saludos Responder
elrober74 Publicado 1 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2015 Hola, pues ahora mismo no se cual es,en el libro de instrucciones del vehículo viene cual es la ubicacion de cada fusible,saludos Responder
mag6816 Publicado 14 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2015 Volviendo al tema e llegado a la conclusión de que solo falla cuando esta caliente puesto que estos días que estaban mas fresquillos no fallaba al encenderlo por las mañanas daba igual las veces que lo encendiera o apagara sin embargo al cojer el coche caliente o después de estar al sol vuelve el fallo alguien tiene alguna opinión .... Por que lo siguiente es llevarlo a un exorcista... Responder
Tolo Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2015 Estos fallos de frenos al arrancar suelen ocurrir porqué al accionar el motor de arranque el voltaje de la batería baja excesivamente(< 6-7Volts) y el módulo del ABS "cae". En caliente el motor de arranque tiene que hacer más fuerza para comprimir el aire de los cilindros, se exige más de la batería. En mi opinión deberias cambiar la batería Responder
mag6816 Publicado 15 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2015 Estos fallos de frenos al arrancar suelen ocurrir porqué al accionar el motor de arranque el voltaje de la batería baja excesivamente(< 6-7Volts) y el módulo del ABS "cae". En caliente el motor de arranque tiene que hacer más fuerza para comprimir el aire de los cilindros, se exige más de la batería. En mi opinión deberias cambiar la batería el caso es que el fallo no aparece al darle al arranque simplemente con poner contacto ya sale por eso descarte la bateria ... Responder
