Sarkadex Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Bueno aquí dejo un pequeño aporte de como reparar un climatizador de un Audi A4 B5 el cual sus pantallas han dejado de ser visibles o los botones no funcionan como deberían a la primera. De paso también se ve como cambiar las bombillas en el caso de que alguna esté fundida. Partiremos de la base de que el climatizador ya está desmontado del coche, quitando el panel central y extrayéndolo con los tornillos que lleva a sus laterales. Lo primero que debemos hacer es desmontarlo quitándole cuatro tornillos de estreña que tiene en su parte trasera. Y separaremos la pantalla de la caja: Al retirar la pantalla tenemos que tener cuidado con el conector, que se retira fácilmente levantando levemente la pestañita que tiene: A estas alturas ya tenemos acceso a las bombillas que van con un cuarto de giro: Ahora tendremos que cortar un pegamento que tiene en las pestañas para separar la cubierta de la pantalla (con una cuchilla por ejemplo): Cuando cortemos el pegamento, simplemente separamos las pestañas una a una hasta que consigamos retirar la placa de la tapa: Ahora tenemos que retirar la pantalla de la placa para acceder a las soldaduras del conector de la placa que es la que suele dar el problema. Para ello enderezamos las patillas metálicas y procedemos a retirarla: Y por fin llegamos al problema: Resoldamos los pines del conector con un poquito de estaño y se soluciona el problema de los botones y la pantalla. Estos pines están expuestos a cambios de temperatura frecuentes y más si el sol pega directamente en el climatizador, lo que hace que las soldaduras se dilaten y se contraigan repetidamente provocando fisuras en ellas las cuales crean una gran resistencia o abren el circuito evitando que la corriente sea capaz de llegar a los componentes del circuito. Es una reparación sencilla que evita gastarse dos duros en uno de desguace. En mi caso lo reparé porque tenía tiempo libre y estaba algo aburrido. (Tiempo de reparación “15-20 minutos”) Lo he probado y funciona perfectamente. Pero ahora mismo no lo tengo montado. Estoy cambiando el color del climatizador y estoy esperando a unos led's. Colgaré fotos de cómo queda montado y con el color cambiado. Responder
Sarkadex Publicado 3 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Adjunto unas fotos más del circuito interior (placa base). Por si a alguien le interesase. Para sacarla simplemente hacemos palanca de esta manera con un destornillador y la placa sale entera: Foto por delante: Foto por detrás: Responder
sata Publicado 3 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 Buen trabajo Sarkadex. Gracias por compartirlo. :good: Pd: No se porque pero no se visualizan todas las fotos. Responder
luislucena Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Buen trabajo, yo las veo todas con el crome. Responder
sata Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Hoy si que las veo. Estaría perris el pc ayer,..jejeje,..... Responder
sata Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Añadido a bricos. Responder
Jaumeavant Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Miedo me da el brico. otra cosa que se me puede estropear BUEN BRICO Responder
saboyano Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2015 Bueno aquí dejo un pequeño aporte de como reparar un climatizador de un Audi A4 B5 el cual sus pantallas han dejado de ser visibles o los botones no funcionan como deberían a la primera. De paso también se ve como cambiar las bombillas en el caso de que alguna esté fundida. Partiremos de la base de que el climatizador ya está desmontado del coche, quitando el panel central y extrayéndolo con los tornillos que lleva a sus laterales. Lo primero que debemos hacer es desmontarlo quitándole cuatro tornillos de estreña que tiene en su parte trasera. Y separaremos la pantalla de la caja: Al retirar la pantalla tenemos que tener cuidado con el conector, que se retira fácilmente levantando levemente la pestañita que tiene: A estas alturas ya tenemos acceso a las bombillas que van con un cuarto de giro: Ahora tendremos que cortar un pegamento que tiene en las pestañas para separar la cubierta de la pantalla (con una cuchilla por ejemplo): Cuando cortemos el pegamento, simplemente separamos las pestañas una a una hasta que consigamos retirar la placa de la tapa: Ahora tenemos que retirar la pantalla de la placa para acceder a las soldaduras del conector de la placa que es la que suele dar el problema. Para ello enderezamos las patillas metálicas y procedemos a retirarla: Y por fin llegamos al problema: Resoldamos los pines del conector con un poquito de estaño y se soluciona el problema de los botones y la pantalla. Estos pines están expuestos a cambios de temperatura frecuentes y más si el sol pega directamente en el climatizador, lo que hace que las soldaduras se dilaten y se contraigan repetidamente provocando fisuras en ellas las cuales crean una gran resistencia o abren el circuito evitando que la corriente sea capaz de llegar a los componentes del circuito. Es una reparación sencilla que evita gastarse dos duros en uno de desguace. En mi caso lo reparé porque tenía tiempo libre y estaba algo aburrido. (Tiempo de reparación “15-20 minutos”) Lo he probado y funciona perfectamente. Pero ahora mismo no lo tengo montado. Estoy cambiando el color del climatizador y estoy esperando a unos led's. Colgaré fotos de cómo queda montado y con el color cambiado. Muchas gracias por el brico. ¿Podrías decirme qué tipo son las bombillas? No tengo precisamente una tienda de recambios cerca. ¿B8.4D B8.3D BX10D???? Responder
incasas Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Hola Soy nuevo en este foro y con este coche, le hemos "heredado" y despues de 22 años para 23 va como un tiro. Hemos hecho algun brico sin problema, pero necesito saber que luces son las que lleva y en donde poderlas comprar tanto para el clima como para el cuadro del cuenta kilómetros. Si me podeis dar luz al respecto os lo agradecería ya que no se donde puedo comprar. Gracias de antemano por vuestros consejos los cuales son útiles para manazas como yo. Responder
R3nth0n Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Esas bombillas en cualquier tienda de automoviles o de electronica para automoviles como en cualquier taller las tendran, y en un desguace las encontraras seguro en los coches que haya por alli y ni te las cobraran lo mas problable. Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
R3nth0n Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Perfecto sarkadex He realizado el brico y funciona a la perfecccion... Es mas solo hizo falta calentar con el soldador la vieja soldadura y listo Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
R3nth0n Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Chicos..esto merece ir en el apartado de bricos Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
VIX Publicado 13 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2017 Chicos..esto merece ir en el apartado de bricos Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Ya se puso en Bricos en su día, aparece en el apartado de ELEMENTOS DE MANDO Y LUCES INTERIORES bajo el nombre ARREGLAR PANTALLAS Y BOTONES CLIMA Saludos Responder
R3nth0n Publicado 13 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2017 Jajaja... Pues no lo habia visto Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk Responder
VIX Publicado 13 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2017 No pasa nada, mejor que nos aseguremos que no que se pierda la info, que seguro que es de utilidad a más de uno y a veces se puede escapar algun post! Responder
