spauds Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Pues eso tengo un audi a4 b8 con la radio concert III de las básicas de las que instalaban en los primeros b8, lo compre de subasta , el caso es que la radio no va, cuando cogí el coche no tenía batería y le puse una nueva , me salió el fallo en la pantalla de Protección de componentes activa, y leí en el foro que tenía que ir a la audi a que me quitaran eso , lo hice y bien , ahora resulta que todo funciona climatizador, radio etc, pero la radio no va no se escucha nada. Siguiente paso digo voy a ver que le ocurre como dispongo de de vagcom le hago un escaneo y cuando está realizando pummmm de repente durante unos segundos se escucha y se vuelve a quedar sin sonido una vez terminado de hacer el test del modulo de sonido y radio, conclusión me sale unos errores que os digo: 00870 00871 00872 00873 03157 01303 Y también un error del clima con código 01320 Y como posdata aquí lo más curioso si entró con el vagcom en el módulo de sound system o algo así, la radio funciona perfectamente se oye todo y va de lujo , y si me salgo del módulo y entró en otro cualquiera diferente y ya deja de funcionar Enviado desde mi HTC One max mediante Tapatalk Responder
spauds Publicado 9 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2015 Bueno al final yo mismo lo he solucionado, la radio lleva supuestamente una especie de proteccion a los altavoces, puede que al llevar mucho tiempo desconectado de bateria se pusiera aunque compare muchos long coding del modulo 56 de la radio del vagcom y unos eran casi todos iguales. en fin mi solucion fue la siguiente: LONG CODING RADIO MODULO 46 VAGCOM (ANTES) : 0500048204018500015B070000 ACTUAL LONG CODING MODIFICADO: 0502048204018500015B070000 La diferencia es el byte 1 modificado en el cual se cambia de 00 a 02. Espero que pueda ayudar a alguien, dado que en la audi ni siquiera me dijeron que podia ser y la verdad que ha sido un quebradero de cabeza, inclusive desarmando radio, clima, comprobar cables, etc, Un saludo. Responder
Robertilloo69 Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 A mi ma pasao lo mismo cambie la bateria porqe se me gasto i no me va la radio i no se que puede ser e mirado fusibles i esta todo bien Responder
spauds Publicado 10 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 Desconfiguracion seguro , enciende la radio y funciona todo , sólo que no se oye no? Tienes cable vagcom? Enviado desde mi HTC One max mediante Tapatalk Responder
Robertilloo69 Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 No ni se enchufa no e probado a sacarla porqe na dixo un amigete que quizas sea algun fusible que yeve detras la radio o un cable pero es que yo no tokao nada cambie la bateria i yasta y ya te digo ni se enxufa le doi a encender i nada Responder
Robertilloo69 Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 A i lo del cavle vagcom no se lo que es tio la verda que soi un poco cazurro yo pal tema del coche jejej Responder
spauds Publicado 10 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 Cable vagcom si no te suena es que no lo tienes , más que nada porque hay que comprarlo para hacerle cosillas al coche etc, pues tendrías que hacerle primero un chequeo para que ver que fallos da Enviado desde mi HTC One max mediante Tapatalk Responder
