nefreus Publicado 6 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 Buenas a todos. Soy nuevo por estos foros, de hecho es mi primer post, y he estado leyendo acerca de las actualizaciones del MMI. He leido varios post acerca del modelo que tengo en mi vehículo, en principio yo pensaba que tenia un MMI 3g High HDD. La duda me surga al interesarme por el software que venden en la página de "*********". Haciendo la consulta en la página con los datos de mi sofware y navegador, que son HNAV_EU_P0031_D1 y 8R0060884R ECE 5.11.7, primero me indican que me corresponde el software de un MMI 3G HDD, pero posteriormente rectifican y me dicen que necesito el de un MMI 3G+ HDD. Pidiendo confirmación me vuelven a decir que necesito el plus(+). Estuve mirando en el foro de "Como identificar modelo de MMI y funciones útiles" y con esa versión de software creo que me corresponde la versión para un MMI 3G HDD, por eso ahora me entran dudas de que sofware comprar. ¿Hay alguna otra manera de saber con seguridad que MMI tengo y no equivocarme con el software? Gracias Responder
ManoloB Publicado 6 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 Hola Pasando el VAG Com y haciendo un TEST completo De tu sistema tienen que salir todas las cosas que desconoces De tu coche Ok Responder
ManoloB Publicado 6 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 Otra forma en un CONCE oficial Audi con tu No . De bastidor. Sale seguro Ok Responder
Thor Publicado 6 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 Buenas a todos. Soy nuevo por estos foros, de hecho es mi primer post, y he estado leyendo acerca de las actualizaciones del MMI. He leido varios post acerca del modelo que tengo en mi vehículo, en principio yo pensaba que tenia un MMI 3g High HDD. La duda me surga al interesarme por el software que venden en la página de "actualizagps". Haciendo la consulta en la página con los datos de mi sofware y navegador, que son HNAV_EU_P0031_D1 y 8R0060884R ECE 5.11.7, primero me indican que me corresponde el software de un MMI 3G HDD, pero posteriormente rectifican y me dicen que necesito el de un MMI 3G+ HDD. Pidiendo confirmación me vuelven a decir que necesito el plus(+). Estuve mirando en el foro de "Como identificar modelo de MMI y funciones útiles" y con esa versión de software creo que me corresponde la versión para un MMI 3G HDD, por eso ahora me entran dudas de que sofware comprar. ¿Hay alguna otra manera de saber con seguridad que MMI tengo y no equivocarme con el software? Gracias Tu navegador es un MMI 3G, no es el plus Responder
A420TDI Publicado 6 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 HOLA, ojo hay que diferenciar entre el 3G, 3G plus y 3G+, el tuyo segun los datos que indicas es un 3g plus, decir dentro de esta versión, la 3G, existe dos versiones el high y low, el tuyo es el high, que equivale a la PLus, version alta, el que lleva disco duro Se pueden identificar de varias maneras, primero mediante software: la diferencia es la terminación de la ref: la versión high termina en 8T......666 y una letra, esta versión lleva disco duro y la versión Low en 8T........652 y una letra, esta versión no,lleva disco duro. Otra manera es sacarlo de su alojamiento: la versión high tiene una conexion de color gris y una entrada Fbas, y la version Low lleva la misma conexion en color rosa, si entrada Fbas. no confundir el 3gplus con 3G+=solo montan los facelift. El 3g+ solo lo llevan los facelift ok Responder
nefreus Publicado 6 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 Gracias a todos por las respuestas, especialmente a A420TDI. Creo que el problema viene de ahí, que ellos llaman PLUS a lo que aquí se llama HIGH. Responder
Thor Publicado 6 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2015 Gracias a todos por las respuestas, especialmente a A420TDI. Creo que el problema viene de ahí, que ellos llaman PLUS a lo que aquí se llama HIGH. Es que hay 3G LOW, 3G HIGH y 3G+ (Plus) . El Low la carga es por DVD y puedes usar el DVD de mapa como base del mapa y el navegador lo lee desde el DVD o se puede pasar a una tarjeta SD y dejar la tarjeta SD como base del mapa. El 3G y el 3G+ llevan disco duro y la carga del mapa es por tarjeta SD, el software de ambos es diferente. Responder
darkdll Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2015 Simplemente viendo el firmware se puede ver que es un 3G High, las letras son claras HNav_EU_ -> La H de 3G High BNav_EU_ -> La B de 3G Basic HN+_EU_AU_-> Modelo 3G+ (3GP o 3G Plus) en realidad según la letra se podría considerar como un High+ (Plus) pero todo el mundo lo conoce de la otra manera. Lo de "+" o "Plus" es lo mismo ya que: "Plus" en Inglés es igual a "Más" en Español, por eso se puede llamar de todas estas maneras, recordad "Canal +" por ejemplo Lo de EU es porque nuestros coches están hechos para la región europea. Y lo de AU es de Audi Responder
nefreus Publicado 20 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 Gracias de nuevo. Al final hice el pedido en "actualizagps" y lo instalé sin problema. Responder
Raul 3.0tdi Publicado 22 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2015 (editado) Buenas a todos. Soy nuevo por estos foros, de hecho es mi primer post, y he estado leyendo acerca de las actualizaciones del MMI. He leido varios post acerca del modelo que tengo en mi vehículo, en principio yo pensaba que tenia un MMI 3g High HDD. La duda me surga al interesarme por el software que venden en la página de "actualizagps". Haciendo la consulta en la página con los datos de mi sofware y navegador, que son HNAV_EU_P0031_D1 y 8R0060884R ECE 5.11.7, primero me indican que me corresponde el software de un MMI 3G HDD, pero posteriormente rectifican y me dicen que necesito el de un MMI 3G+ HDD. Pidiendo confirmación me vuelven a decir que necesito el plus(+). Estuve mirando en el foro de "Como identificar modelo de MMI y funciones útiles" y con esa versión de software creo que me corresponde la versión para un MMI 3G HDD, por eso ahora me entran dudas de que sofware comprar. ¿Hay alguna otra manera de saber con seguridad que MMI tengo y no equivocarme con el software? Gracias Editado 22 de Septiembre del 2015 por Raul 3.0tdi Responder
Raul 3.0tdi Publicado 22 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2015 Buenas a todos. Soy nuevo por estos foros, de hecho es mi primer post, y he estado leyendo acerca de las actualizaciones del MMI. He leido varios post acerca del modelo que tengo en mi vehículo, en principio yo pensaba que tenia un MMI 3g High HDD. La duda me surga al interesarme por el software que venden en la página de "actualizagps". Haciendo la consulta en la página con los datos de mi sofware y navegador, que son HNAV_EU_P0031_D1 y 8R0060884R ECE 5.11.7, primero me indican que me corresponde el software de un MMI 3G HDD, pero posteriormente rectifican y me dicen que necesito el de un MMI 3G+ HDD. Pidiendo confirmación me vuelven a decir que necesito el plus(+). Estuve mirando en el foro de "Como identificar modelo de MMI y funciones útiles" y con esa versión de software creo que me corresponde la versión para un MMI 3G HDD, por eso ahora me entran dudas de que sofware comprar. ¿Hay alguna otra manera de saber con seguridad que MMI tengo y no equivocarme con el software? Gracias Hola. El problema del Plus viene de los concesionarios que la opción del navegador se denominaba Audi MMI Navigation y Audi MMI Navigation Plus en los sistemas 3G, pero la fábrica de Audi los denominaba BNav ó HNav (Basic ó High) para diferenciarlo. De ahí viene el error estáis comentando. Si ya tienes todo actualizado, sistema y mapas genial, si te falta algo, avísame. Un saludo. Raúl. Responder
ctino64 Publicado 19 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2016 Alguien sabe si se puede cambiar la unidad principal "HeadUnit" para pasar de MMI3G a 3G+ (HDD) o hay que cambiar algo más. Por lo que he visto el resto de la instalación: mandos, pantalla, etc, son iguales ¿no? He visto unidades MMI3G+ con disco duro a la venta en ebay desde 450€ en buen estado. Gracias. Responder
Grial Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2016 Una vez más, os recordamos la prohibición de pedir/colgar links y/o información sobre como conseguir mapas y software.Gracias. Responder
