Hola,
Acabo de adquirir un A6 Avant del 2010.
No tiene activado el Bluetooth y por lo que he leído se le puede activar por software.
Tiene el MMI 3G, agradecería si sabéis el procedimiento para su activación, he estado buscándolo pero no encuentro información detallada.
Como información adicional os puedo decir que tiene la funcionalidad de control por voz y que actúa correctamente por lo que entiendo que los micrófonos funcionan.
Muchas gracias
hola te puede servir esto:
La activación del menú oculto para MMI 3G y habilitar Bluetooth
Seleccione modulo STG 5F (infotainment)
Ajuste de Función 10
Número de canal 06
Nuevo en esta serie: 1
El menú oculto se puede configurar con la combinación de teclas + Coche (tanto clave juntos) abierto, donde hay que pulsar primero el botón Configurar.
main/diagnosis/ setting, the point/ 'Tel settings misc
Desde: xx / xx / noBT / noHFP, cambiar a -> xx / xx / BT / HFP
Restablecimiento MMI
(mantenga pulsada la tecla de función -1- (Ajustes), el botón de confirmación -2-, -3- y la tecla de desplazamiento a la vez. El MMI luego se cae y se reinicia. Toma cerca de 60 segundos)
  1. Codificación / adaptación de la unidad de control de información y entretenimiento con respeto. Módulo Bluetooth
    1. Seleccione STG 5F (infotainment)
    2. Ajuste de STG -> Función 10
    3. Canal 17 - módulo Bluetooth (interna)
    4. Valor por defecto: 0
    5. Nuevo en esta serie: 1
Un saludo y espero te sea de ayuda
hola lo primero que tienes que hacer el desbloquear el mmi, para acceder al menu oculto ok
1º paso, accede al modulo 5F que es el mmi con vag com, adaptacion 10, canal 06, cambiar a valor 1. ok
2º paso, accede al menu oculto pulsando la teclas car + setup.
3º paso, dentro del menu oculto tendras que mirar en: main/diagnosis/ setting, the point/ 'Tel settings misc
y cambiar a:
una vez cambiado reinicia el mmi
una vez reiniciado accede con vagcom a:
  1. modulo 5F (infotainment)
  2. adaptacion 10
  5. cambiar a: 1
Hola,
Muchas gracias
Hola Javivi,
Me acabo de comprar un A6 avant del 2011 como el tuyo... que me dan la semana que viene. Como veo que tu tambien estas empezando me interesa seguir que les estas haciendo al coche porque me voy a encontrar con las mismas dudas....
FUNCIONANDOOOOOO!!!!!!!
Bueno, pues gracias a la inestimable ayuda de A420TDI, está funcionando a la perfección. :clap:
El micro integrado de comandos por voz funciona como micro del teléfono y por lo tanto no he tenido que comprar nada.
Para los que no controlan mucho (como yo) pongo algo más de información.
He comprado el VAGCOM versión 12.12 en MUNDODIAGNOSIS, por 40 € con gastos de envío y siguiendo las instrucciones de instalación del software ha funcionado a la primera, preferí gastar algo más y comprar a una empresa española que ofrece soporte, pero como digo no ha hecho falta llamarles.
Ahora que tengo el VAGCOM enredaré algo más.
GRACIAS
Me alegro que te fuimcione, alguna duda pregunta ok
  • 4 semanas más tarde...
  • 4 años más tarde...
El bluetooth que has activado vale para escuchar música???? Tengo un a6 de 2010, puedo hablar por tlfn pero no escuchar música por bluetooth.  Lleva instalado el mmi 3g plus
