usluiss Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2015 (editado) El display LCD del cuenta kilómetros parcial/total de mi A4 B5 del 95 no se enciende, el resto del cuadro funicona perfectamente. He sacado el cuadro para cambiar la vela, como decían en un brico, pero no estaba mal, de todas formas le he puesto una nueva y nada sigue sin funcionar. No se ve nada ni con la luz del día, ni alumbrando con una linterna. ¿ Sabéis a que se puede deber ? ¿ el LCD lo venden suelto o hay que cambiar todo el cuadro ? Editado 7 de Septiembre del 2015 por usluiss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2015 Yo comprobaría las pistas de la placa y si al alojamiento de la bombilla le llega corriente. Saludos. Pd: Supongo que el regulador de intensidad de luz del cuadro esta al máximo, no?,....jejejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanjosancheza Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2015 Prueba a ver si hay corriente si no hay posiblemente se haya ido alguna soldadura con el calor y tal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2015 Yo quitaría la vela y pondría una bombilla ..... suelen ir mejor !!! Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2015 Ni caso,....que según el brico del que te has guiado, una vela también vale. Localicemos la vela o lámpara a cambiar, por ejemplo, imaginaos que es ésta:attachment enlace Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
usluiss Publicado 8 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2015 Gracias a todos por responder. Sata: si el regulador de intensidad de luz del cuadro esta al máximo. Tambien he revisado los fusibles todos bien. A lo de cambiar la vela por una bombilla ¿ no sé, de qué tipo seria ? además tendría que cambiar el enganche ¿ no ? De todas formas, corregirme si me equivoco, el display tendría que lucir sin necesidad de que se encienda el cuadro, quiero decir que cuando es de día no enciendes el cuadro y se ve igual el display, supongo que ahí no necesita de la vela/bombilla para iluminarse. A lo de darle corriente al cuadro, perdonar mi incultura, pero una vez fuera sin ningún conector como le doy corriente, quiero decir a cuál de los enchufes y concretamente a que pines dentro del enchufe que sea. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2015 Me suena de que hay un brico de como conectar el cuadro fuera del coche. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2015 Aquí el brico : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/309374-conectar-cuadro-al-vagcom-fuera-del-coche/ Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
usluiss Publicado 9 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2015 Gracias seresmi por tu respuesta, pero lo veo complicado, además el otro día hice limpieza y tiré los conectores viejos del pc. En el desguace no se si me vendan los cables, de paso ya que voy me traigo el cuadro ¿ no te parece ? Unas preguntas si se desmontan las agujas del cuadro: ¿ hay que calibrarlas después de montarlas ? Si compro un cuadro:. ¿ el cuenta kilómetros total mostrará los Km que tenía mi coche o no ? Supongo que eso lo lleva registrado el ECU ¿ no ? ¿ el cuadro lleva el inmovilizador o es el ECU el que lo lleva ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 9 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2015 si desmontas las agujas, luego las tiened que montar en la misma posicion. el cuentakilometros marcara los kilometros del cuadro que pongas, eso se puede cambiar con vag tacho en tu caso al ser el coche de 1995 llevas el inmovilizador fuera del cuadro, asi que no tendras que casarlo, pero si tendras que codificar eo cuadro para que funcione bien con tu coche. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
usluiss Publicado 10 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2015 Pues sabiendo todo eso, me toca llevar el cuenta Km a reparar . ¿ sabéis algún sitio donde lo hagan bien y no sea muy caro ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
usluiss Publicado 6 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2015 (editado) RESUELTO:Lo lleve a Menigar en alcobendas, lo probaron y me dijeron que era"la vela del cuenta km" le pusieron una negra y fueron tan amables que ¡no me cobraron nada! :clap1:Así es que si os pasa lo mismo recordar que ! es la luz o vela que se ha fundido !y por mucha luz que le deis con una linterna lo que sea no se vera nada. Editado 6 de Octubre del 2015 por usluiss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
