Buen dia,
Antes que nada dejenme saludarles y agradecer los aportes de muchos que han ayudado a sobrevivir con mi Audi.
Tengo un Audi A3 8L 2002 1.8 turbo, automatico, y recientemente he tenido problemas con mi transmision, esta es una breve descripción:
Por las mañanas al encender mi auto, pongo la palanca en posicion "D" y le cuesta mucho trabajo avanzar, se "queda pegada la 3ra marcha" . esto lo detecte porque para evitar el gasto excesivo de combustible, solía utilizar las velocidades como auto "semi automatico" y conforme va pasando el tiempo se destraban las velocidades.
Aproximadamente tarda entre 10 y 20 minutos en trabajar correctamente. Lo que me preocupo es que esta semana se prendio en ROJO todo el tablero donde se seleccionan las velocidades y tardo aproximadamente 30 minutos en quitarse y trabajar correctamente.
Quisiera saber si alguien ha tenido este problema, o si saben como corregirlo, o cualquier informacion que tuvieran al respecto.
agradecere la ayuda que pueda tener con respecto a esto.
un saludo y quedo a sus ordenes
Hola amigo, si ya le hiciste cambio de aceite de acuerdo a la norma y filtro, podría ser problema de central, si puedes le pasa la diagnosis para verificar fallos.
1. Si has cambiado aceite ATF y filtro que corresponde, pase al paso 2.
2. En el mismo taller que te cambia el aceite también debe verificar que esté despejada el filtro de refrigeración que tiene la caja.
Yo tengo un automático y me pasaba que no me cambiaban las primeras marchas al estar en lento tráfico. Me hicieron esa limpieza y solucionado!
Suerte con tu caja.
Andresen
