Malolho Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2015 Hola a todos, os cuento por encima mi historia... Hará cosa de un año rescate a mi bebe de un depósito de vehículos donde llevaba algo más de dos años parado entre el abandono del propietario y el deposto. Arriesgue todo y mi sorpresa fue que el campeón con pinzas se puso en marcha saliendo por su propio pie en marcha, le doy sus mimos con su cambio de aceite y una puesta a punto cambiando varios soportes y un palier y el tubo del turbo al interculer, en el interior hay montada un navegador Volkswagen que solo funciona la radio así que le pongo una pantalla táctil de 7" y mi sorpresa fue que estaba todo pegado desde el clima hasta la pantalla incluso tenía abrazaderas para sujetar la radio; así que rebuscando le he conseguido otro mueble nuevecito original y no quiero volver a ponerle algo chapucero y si me gustaría montarle de nuevo la pantalla y ahí mi pregunta: alguien puede indicarme los pasos a seguir para hacer un trabajo perfecto ya que soy mas bien patoso Un saludo y gracias por vuestro tiempo Responder
Paablo141 Publicado 8 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2017 En 8/9/2015 a las 8:31, Malolho dijo: Hola a todos, os cuento por encima mi historia... Hará cosa de un año rescate a mi bebe de un depósito de vehículos donde llevaba algo más de dos años parado entre el abandono del propietario y el deposto. Arriesgue todo y mi sorpresa fue que el campeón con pinzas se puso en marcha saliendo por su propio pie en marcha, le doy sus mimos con su cambio de aceite y una puesta a punto cambiando varios soportes y un palier y el tubo del turbo al interculer, en el interior hay montada un navegador Volkswagen que solo funciona la radio así que le pongo una pantalla táctil de 7" y mi sorpresa fue que estaba todo pegado desde el clima hasta la pantalla incluso tenía abrazaderas para sujetar la radio; así que rebuscando le he conseguido otro mueble nuevecito original y no quiero volver a ponerle algo chapucero y si me gustaría montarle de nuevo la pantalla y ahí mi pregunta: alguien puede indicarme los pasos a seguir para hacer un trabajo perfecto ya que soy mas bien patoso Un saludo y gracias por vuestro tiempo Ami tambirn me gustaria saberlo Responder
Xandre_rider Publicado 9 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2017 Hay mil post sobre eso solo tienes que buscar Responder
Bully Publicado 9 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2017 Lee mi firma y ahí anda un proceso de tantos cómo montar una pantalla, en mi caso no original. Responder
DonCGomez Publicado 8 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 En 9/10/2017 a las 21:09, Bully dijo: Lee mi firma y ahí anda un proceso de tantos cómo montar una pantalla, en mi caso no original. A que te refieres ? Yo también estoy interesado en pasar de 1 din a 2 din en un pre Responder
Bully Publicado 16 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 Hola compañero. No recuerdo exactamente si comenté cómo convertir un alojamiento de 1 din a 2 din. Es relativamente sencillo, salvo por los tornillos internos que sujetan el mueble que aloja el receptor de radio y panel de aire acondicionado o climatización. Más que nada por el dificultoso acceso sobre todo el de la parte izquierda, pero vamos, que no reviste gran complejidad general. Lo primero que has de hacer es comprar bien nuevo o de segunda el alojamiento de doble din. Lo segundo es desmontar la consola central y sus accesorios, montar el doble din que no reviste ningún inconveniente y montar de nuevo todos sus accesorios. No obstante te encontrarás que perderás el alojamiento portaobjetos inferior al montarse en dicha ubicación el panel climatizador, el cual has de reformar lateralmente para estrecharlo a la forma del mueble inferiormente. Todo es medir con precisión y cortar, lijar el corte dejándolo perfecto y montaje a presión. Por supuesto te comento bajo la segunda versión de nuestra primera serie de A3 (restyling 2000-2003). Responder
