epibola Publicado 11 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Yo llevo los plafones esos que son como las luces del logo de la 20th century fox. Los arregle en plan chapuza pintandolos con rotulador edding ya que el vinilo por fuera no creo que pegue porque tienen una textura en relieve y paso de abrirlos. El resultado es el deseado, dan mucha menos luz, como unos normales y a la vista parece plastico negro y no queda mal, cuando estan encendidos por la noche si que se nota que estan pintados pero no se ven a simple vista, para ver los plafones hay que agacharse o abrir el maletero, me jode mucho tener algo asi en el coche pero aun asi ni me fijo y me olvido que esta así, asi que no es tan grave. : P Como tengo pendiente hacer mod (dejandolo lo mas OEM que se pueda) con las luces traseras y poner leds y poner xenon adelante cambiando parachoques con lavafaros y los faros por unos xenon con intermitentes transparentes o poner el kit de xenon con las lupas y todo eso va a ser mucha pasta y a saber cuando lo hago... jajaja, lo voy dejando para cuando pueda pero la idea es que cuando lo haga todo liarme a hacer lo de las resistencias para poner las bobillas normales con los plafones originales. Mientras no haga todo eso es una solucion barata que no da error y no queda "mal". Responder
jcha Publicado 11 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Yo llevo los plafones esos que son como las luces del logo de la 20th century fox. Los arregle en plan chapuza pintandolos con rotulador edding ya que el vinilo por fuera no creo que pegue porque tienen una textura en relieve y paso de abrirlos. El resultado es el deseado, dan mucha menos luz, como unos normales y a la vista parece plastico negro y no queda mal, cuando estan encendidos por la noche si que se nota que estan pintados pero no se ven a simple vista, para ver los plafones hay que agacharse o abrir el maletero, me jode mucho tener algo asi en el coche pero aun asi ni me fijo y me olvido que esta así, asi que no es tan grave. : P Como tengo pendiente hacer mod (dejandolo lo mas OEM que se pueda) con las luces traseras y poner leds y poner xenon adelante cambiando parachoques con lavafaros y los faros por unos xenon con intermitentes transparentes o poner el kit de xenon con las lupas y todo eso va a ser mucha pasta y a saber cuando lo hago... jajaja, lo voy dejando para cuando pueda pero la idea es que cuando lo haga todo liarme a hacer lo de las resistencias para poner las bobillas normales con los plafones originales. Mientras no haga todo eso es una solucion barata que no da error y no queda "mal". Yo lo haré con vinilo... A ver que remedio. Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk Responder
deckel Publicado 12 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 Pero entonces se montan solo sacando el tornillo que lleva? O hay que desmontar medio maletero y el tapizado? Responder
epibola Publicado 12 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 (editado) Los plafones esos son quitar y poner, un tornillo de cruz de cada lado. Cuando quieras poner la resistencia para poner solo las bombillas con el plafón original tienes que montar la resistencia en el cableado pero no se bien como. Hay brico por aquí que lo he visto. Editado 12 de Septiembre del 2015 por epibola Responder
deckel Publicado 12 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 Los plafones esos son quitar y poner, un tornillo de cruz de cada lado. Cuando quieras poner la resistencia para poner solo las bombillas con el plafón original tienes que montar la resistencia en el cableado pero no se bien como. Hay brico por aquí que lo he visto. Gracias. Entonces me los pediré en breve. Responder
