senna Publicado 9 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2015 Hola, a ver si alguien me puede dar alguna idea para no ir deslizandome de un sitio para otro en el bonito pero anti-racing asiento de cuero de nuestro TT Y es que te metes en carretera con curvas y el dichoso asiento no te sujeta y te vas escurriendo en cada curva... :aggressive: . Hay alguna solución ( que no sea ir siempre en linea recta ) Os pasa también a vosotros....alguna idea? Estaba pensando en una fundas...pero destrozan la imagen del interior aparte que no he encontardo nada que me convenciese. Otra idea sería tapizar la parte central con algun tipo de ante o piel vuelta para ir mas asentado, pero donde me harían ese trabajillo? saludos Responder
Guest Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 Es la primera vez que escucho esto acerca de los asientos. ¿Cuanto mides? Es posible que el asiento haya sido usado por alguien demasiado pesado y con el tiempo se haya deformado. Tengo un amigo que pesa 150 Kilos y cada vez que se sube al coche es un show, a veces me sabe mal por el y por el asiento, debe dejar la piel bien estiradita. Un saludo Responder
senna Publicado 10 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 El problema no es el peso ni la deformación del asiento, simplemente que el cuero de por sí liso, está como pulido del tiempo y patina el trasero como si te tirases con un trineo por una ladera. Yo creo que es un problema e inconveniente que tiene el cuero , al igual que en verano a pleno sol se pone como para freir bacon de la temperatura que coge. :diablo: Ya hace muchos años tuve un Mi16 con tapicería de cuero y le pasaba exactamente lo mismo, bonito pero anti-racing. También hace mucho la ropa que lleves , si son unos pantalones de tergal pues va a mas y si es un vaquero pues se aguanta mejor. Supongo que con unos pantalones de goma iría OK, pero haber quien es el bonito que se los pone si no vas a hacer submarinismo. Responder
Diego lemans13 Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 Hola.... un amigo los llevo a tapizar y ke modificaron la espuma interior haciendo mas orejeras.... puedes preguntar precios en cualquier tapizero.... Responder
