Hola foreros, he pasado el VAGCOM que finalmente mi hermano ha hecho funcionar bajo Windows 10 (usando máquinas virtuales) y me salen un par de errores muy feos que no sé por dónde cogerlos y para los que os pido ayuda:
Monday,31,August,2015,00:02:38:32264
VCDS Version: Release 11.11.3 (NO HEMOS CONSEGUIDO QUE NINGUNA OTRA FUNCIONE CREEMOS QUE POR EL CABLE)
Data version: 20120401
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 6C 72 77
VIN: ----------------- Mileage: 193090km/119980miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
DICHO ESTO, TENGO DOS PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué aparece ahí "malfunction" y luego no sale el error? Este es el caso del 05, 0E, 42 y 46, ¿qué hago? ¿Paso de ellos?
Os pongo los resultados aquí, seguro que alguno sois capaces de leerlos:
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0141
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 30650E196338729
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
No fault code found.
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 A
Component: MP3-Changer H41 0390
Revision: 00041003 Serial number: AUZ5ZBG4041802
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A511C7185E4089
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006687949
Coding: 011C02205000410001
VCID: 3F875D25AE669D1
Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb
Component: BCM2 1.1 H70 BCM2 1.1 H70 01410141
Coding: 011E0620003904C0012001
Shop #: WSC 04561 572 93113
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0030
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03
¿Significan que están relacionados con los otros?
2.- En los casos en los que sí aparece el error (09 y 3C), ¿qué me podéis decir al respecto? ¿Sabéis dónde están las piezas y cómo llego hasta ellas?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 05021001 Serial number: 00000000055507
Coding: 260050914114AF211F01000300001D0D0F9C030800010141000000
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 161107 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0002
Coding: 035028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 193096 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.30
Time: 23:58:00
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A
Component: J0769_SWA_MasterH10 0040
Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02
Coding: 0000101
VCID: F4ED420997A08E9
Part No: 8K0 907 568
Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040
1 Fault Found:
16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 186302 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.19
Time: 19:05:36
Gracias amigos!! A ver si alguien me puede echar una mano...
  • 2 meses más tarde...
Pues al final lo arreglo mi hermano, OS lo explicó rápido:
Tercera luz de freno: desmontaje, revisión y lo que fallaba era el contacto con los led. Dos puntadas de estaño y listo.
Cerradura puerta conductor: desmontaje y revisión, fallaban las zapatillas de uno de los motorcillos que lleva. Artesanalmente construyó unas zapatillas nuevas con alambre y listo.
Lleva cuatro meses Ok y ni un fallo mas. Ahorro: unos 700 pavos.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
