Tahu Publicado 11 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Hola amigos después de un tiempo con el vag com ya en mi poder pero sin atreverme a dar el paso de utilizarlo, me he autocovencido para intentar solucionar un antiguo problemas que tengo con las levas del coche. Me he comprado un cable 12.12 y después de conseguir el software y sin estar conectado a internet aunque me decía que las bases estaban obsoletas, me dice en Port Test que: K1 okK2 ok CAM not ready Me voy a Select Control Module y cuando selecciono cualquiera de las opciones que se me presentan (después de aparecerme en el ángulo superior izq cosas como si hiciera la opción de conectarme) me dice NO RESPONSE FROM CONTROLLER. Ahí se acaba mi historia.......jajajaja. la verdad es que poca cosa para lo que me esperaba yo. A ver si algún alma caritativa me echa una mano. Muchas gracias Responder
cubellsd Publicado 11 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Supongo que conectaras el cable al coche y al ordenador y pondrás el contacto sin arrancar.... Y te sale eso,no? Es pq no hace bien la conexión del cable con el coche, como si no estuviera bien puesto. Asegurate que lo aprietas bien y mira si tiene algún plástico tanto el conector del cable como donde lo conectas al coche, que a veces se queda algún plástico en los pines Responder
Tahu Publicado 11 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Gracias por contestar... si, efectivamente pongo el contacto sin arrancar y me he asegurado de que las conexiones han encajado bien. He estado buscando por internet y me pasa exactamente esto.... En fin... seguiremos investigando... Responder
cubellsd Publicado 12 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 Pues sólo te queda probar por si es tu cable el que esta defectuoso en el coche de otra persona que sea del grupo VAG a ver si conecta o bien ir a algún taller de confianza y que prueben a hacerte un chequeo con su cable a ver si es tu conector del coche que tenga alguna conexión mal Responder
Tahu Publicado 12 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 Poco consuelo tengo con esa opción que me planteas Sólo quería activar las levas y después de no encontrar ningún taller que pudiera hacérmelo y de no tener a nadie cerca de Granada que me pudiera prestar su Vag com para esto, decidí comprármelo. Ahora con este error ya se me cae entonces todo. Sin referentes para poder buscar una solución en internet y quizás con la única opción que me planteas (que es muy sensata), sólo me queda resignarme y ver lo bonitas que lucen las levas en el volante aunque no me sirvan para nada. Muchas gracias Responder
A420TDI Publicado 13 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2015 Poco consuelo tengo con esa opción que me planteas Sólo quería activar las levas y después de no encontrar ningún taller que pudiera hacérmelo y de no tener a nadie cerca de Granada que me pudiera prestar su Vag com para esto, decidí comprármelo. Ahora con este error ya se me cae entonces todo. Sin referentes para poder buscar una solución en internet y quizás con la única opción que me planteas (que es muy sensata), sólo me queda resignarme y ver lo bonitas que lucen las levas en el volante aunque no me sirvan para nada. Muchas gracias buenos días, yo hablaría con el vendedor y que te cambie el cable, para mi que esta roto. has probado a desinstalar volver a instalar?? un saludo Responder
Tahu Publicado 13 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2015 Efectivamente, son opciones que me quedan, instalarlo otra vez y probar y también como decía Cubellesd, probarlo en otro coche. Pues nada, ya tengo deberes. La verdad es que no me podía imaginar que todo esto se fuera enrebesando tanto pero las cosas vienen como vienen y hay que aceptarlas. Muchas gracias por vuestros consejos y por animarme.... seguiremos en pie!!!! jajajaj Gracias Responder
Slotito Publicado 20 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 Hola Tahu. ¿A qué conclusión has llegado? Yo acabo de probarlo hace nada y estoy igual... Responder
Tahu Publicado 24 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 El vendedor no me dice nada y me da largas, la verdad es que lo único que me queda es probarlo en otro coche y ver qué pasa, lo cierto es que estas cosas enfrían muchísimo y a uno se le pasa por la cabeza dejarlo todo como está. A día de hoy todavía sigo como antes... Responder
Fjtrooper Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Yo tengo el 12.12.0 y mecpasa exactamente lo mismo, No response from controller. Has solucionado tu caso? Muchas gracias Enviado desde mi SM-T715 mediante Tapatalk Responder
NosTruk Publicado 4 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2016 Estáis conectando correctamente el cable al coche? A mi me ha pasado alguna que otra vez y creyendo que estaba perfectamente conectado luego no lo estaba, hay que meterlo bien, que entren todos los pines. Si no funciona, tenéis que desinstalar y volver a instalar correctamente y paso por paso, usando un ordenador con sistema operativo compatible. Responder
