Josant Publicado 11 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2015 Hola chavales llevo unos días días que me sucede una cosa rarísima con el espejo del acompañante, cuando se mueve al poner marcha atrás sabéis que se mueve el cristal hacia abajo para ver los bordillos pues lleva unos días días que va a su bola a veces a hacia arriba otras no se mueve otras se queda abajo después de poner marcha atrás y luego no retorna ósea a su bola sabéis a que puede ser debido. Responder
A7TFSI Publicado 12 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 Prueba a configurarlo de nuevo. Creo recordar que al mio en alguna ocasión ha hecho algo raro y configurarlo de nuevo y sin problemas. Saludos Responder
Josant Publicado 12 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 Pues no había caído en probar, hay a veces que se nos olvida de donde venimos, luego lo miro Responder
DiegoFR Publicado 19 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2020 Hola. Refloto este tema porque o bien no entiendo bien cómo funciona esto, o el mío no lo hace bien. Hay veces que pongo marcha atrás y se mueve, pero luego se queda en esa posición, otras veces no veo que baje y tengo que mover el selector del espejo... ¿Alguien me puede explicar cómo se supone que funciona? En BMW por ejemplo es dejarlo siempre en la posición del espejo del acompañante y al meter marcha atrás se mueve hacia abajo y al meter otra vez marcha adelante se sube. Leyendo el manual parecería que es igual, pero no lo veo. Responder
Puffy Publicado 19 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2020 En 19/2/2020 a las 12:09, DiegoFR dijo: ¿Alguien me puede explicar cómo se supone que funciona? En BMW por ejemplo es dejarlo siempre en la posición del espejo del acompañante y al meter marcha atrás se mueve hacia abajo y al meter otra vez marcha adelante se sube. Leyendo el manual parecería que es igual, pero no lo veo. Expand Así funciona. Si te falla, recomiendo lo del compañero (a mi se me fue alguna vez y lo arregle así): En 12/9/2015 a las 8:04, A7TFSI dijo: Prueba a configurarlo de nuevo. Creo recordar que al mio en alguna ocasión ha hecho algo raro y configurarlo de nuevo y sin problemas. Saludos Expand Responder
Bossweb Publicado 19 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2020 En 19/2/2020 a las 12:09, DiegoFR dijo: Hola. Refloto este tema porque o bien no entiendo bien cómo funciona esto, o el mío no lo hace bien. Hay veces que pongo marcha atrás y se mueve, pero luego se queda en esa posición, otras veces no veo que baje y tengo que mover el selector del espejo... ¿Alguien me puede explicar cómo se supone que funciona? En BMW por ejemplo es dejarlo siempre en la posición del espejo del acompañante y al meter marcha atrás se mueve hacia abajo y al meter otra vez marcha adelante se sube. Leyendo el manual parecería que es igual, pero no lo veo. Expand A mi en el A5 una vez se me desconfiguró y no bajaba hasta donde debía ; Si no recuerdo mal, para configurarlo a tu gusto, tienes que: 1. Poner la rueda de la regulación en el lado del acompañante 2. Meter marcha atrás y esperar a que el espejo del acompañante se quede "donde le apetezca" 3. Regular con la rueda, la altura, inclinación del espejo del acompañante 4. Una vez que lo dejemos a nuestro gusto, dejar la rueda que siga apuntando en el del acompañante y listo. Cada vez que se meta marcha atras, se bajará hasta donde lo dejamos configurado Responder
Bops Publicado 19 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2020 Cuando dices la rueda te refieres a la rueda del espejo retrovisor y se regula con la misma rueda . Responder
Bossweb Publicado 19 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2020 En 19/2/2020 a las 16:49, Bops dijo: Cuando dices la rueda te refieres a la rueda del espejo retrovisor y se regula con la misma rueda . Expand Sí, me refiero a la rueda / joystick que está en la moldura de la puerta del conductor Con ella lo regulas a tu gusto, altura, inclinación,... Responder
