Muy buenas compañeros,
Este fin de semana he aprovechado a cambiar el aceite y los filtros al A4 B8 2008 2.0 tdi 143cv con 90,000KM y tras ejecutar un AutoScan con el VAG me han salido los siguientes errores que indican algun problema con el filtro de particulas diesel.
Alguno de vosotros que ya lo haya sufrido puede compartir experiencias? Que puede estar causando el error y alguna sugerecia para solucionarlo? Es facil de cambiar ? filtro o sensor?
Gracias de antemano,
JuanCa
Los errores:
3 Faults Found:
5182 - Particulate Trap Bank 1
P2002 00 [096] - Efficiency Below Threshold
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 90433 km
Date: 2015.09.10
Time: 08:51:48
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [096] - Implausible Signal
Te recomiendo que lo cambies. Si no lo haces se te cegará el filtro de partículas, al no funcionar bien el sensor no hace bien la limpieza. A mi me pasó, salta alarma de filtro lleno y el coche entra en safe. La pieza son unos 70€ si mal no recuerdo.
Editado por lomoi
Suerte has tenido, yo voy por los 1000€ ya que tengo el coche en el taller y le han tenido que cambiar dos mariposas del sistema de admisión que igualmente estaban haciendo que el DPF no se regenerase... Cada una cuesta unos 500€ más la mano de obra...
Últimamente el grupo VAG solo nos da disgustos con los humos :frusty:
