Hola compañeros.
Intento ser breve aunque audi y fallos es un tema extenso, bueno mi problema es que en frió arranca muy mal, como cogiendo fuerza hasta que al de un segundos coje mas vueltas y puedes dejar de dar al motor de arranque y cuando lo hace el ralenti es inestable y después de calentar va mejor aunque hace cambios brusco la caja automática y cuando te detienes del todo si cambiar el automático a parada suena como muy forzado el motor, a parte de que pequeños tirones en bajas y parece como que ha veces no inyectara gasoil.
Bueno después de pasar el vag-com y no decirme nada sobre esto haberle cambiado muchas piezas entre ellas el rectificado de culatas y caja tiptronic, me dio por desconectar el sensor del agua que es de 4 pines dos para la temperatura del agua y dos" para la ecu" creo que para enriquecer la mezcla en frió(esto es suposición mía).
El coche mejoro pero como si fuese nuevo cambios suaves arranque perfecto ralenti estable lo unico que no tengo sensor del agua.
He cambiado este sensor(nuevo de audi) y al conectarlo sigue funcionando mal.
mi pregunta es hay algun rele o con vag-com tengo que hacer algo???
si me podéis ayudar, lo agradecería porque ya me he que dado en blanco y no se que mas hacer.
Lo cierto es que no tengo ni idea de qué puede ser, pero si no te salta en el vag, me da que pensar que no es electrónica. Ahora bien...a qué se puede deber? Ni idea.
Mi a4 2.5 180cv motor AKE EN FRIO le cuesta mucho arrancar y cuando lo hace echa un humo blanco como ahogado de gasoil ..una vez q coje temperatura le cuesta menos de echo si lo paro y arranco lo hace perfecto pero es cuanto mas tiempo pasa parado mas vueltas necesita para arrancar....
Ya cambie calentadores
Se reviso q no coja aire el circuito
Y varias cosas mas pero sigue igual....
Es parecido a tu problema. ..espero q alguien nos de una solución ya q he leido en varios lugares este problema pero nadie da una solución. ...
hitaca22 te da tirones si andas con el en frio sobre todo a velocidades bajas???
yo este fin de semana limpiare el modulo de mariposa por si acaso puede venir de ahi, ya dire si el resultado es bueno.
  • 2 meses más tarde...
