usluiss Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2015 La luz de cortesía del A4 B5 no enciende al abrir las puertas (inclusive con todas abiertas), en la otra posición enciende perfectamente igualmente tanto el cierre centralizado como la alarma funcionan perfectamente, así como que suban los cristales al darle con el mando o con la llave en la cerradura. He revisado con el tester y en esa posición no le llega corriente. En el foro dicen que se debe a la bomba del cierre centralizado, la he sacado y aparentemente todas las soldaduras están bien. La bomba tiene dos tubos que salen de ella uno rojo y otro trasparente gordo, pero este en el otro extremo está suelto sin conectarse con nada. ¿ Sabéis si eso es normal o debe estar conectado a algún sitio además de a la bomba ? por cierto la referencia de la bomba de mi coche es A0862257A. ¿ Sabéis a que se puede deber que no se encienda la luz de cortesía al abrir las puertas ? o como se puede arreglar este problema. Responder
luislucena Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2015 Me imagino que te refieres a la posición del plafon, yo empezaría por hay. Responder
usluiss Publicado 15 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2015 (editado) Si a ese esa me refiero, la posición "encender con puertas abiertas" la del dibujo con el coche con la puerta abierta. El plafón en esa posición no se enciende (con todas las puertas abiertas), he comprobado el cable y no le llega corriente, el de la posición siempre encendida si que tiene corriente. Si sacas el plafón del coche y le das corriente enciende en cualquiera de las posiciones, asi es que descarto que sea un falso contacto, ademas he probado con otro plafón con el mimo resultado, por eso me decidí a mirar la bomba del cierre centralizado. Editado 15 de Septiembre del 2015 por usluiss Responder
usluiss Publicado 17 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2015 ¿ no hay nadie que me pueda ayudar con este tema ? Responder
jesus20329 Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2015 eso normalmente suele ser lasa soldaduras de la bomba, lo que no me cuadra es que rengan un tubo de la bomba suelto y todo vaya bien Responder
seresmi Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2015 El tubo suelto, que es como una manguera de regar, es por donde aspira y suelta el aire. Saludos. Enviado desde mi Be Touch 2 mediante Tapatalk Responder
jesus20329 Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2015 ok Responder
A4B51.8T Publicado 17 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2015 Aprovechando el post. Cual es el rele que acciona las luces de interior? Es que aveces estando dentro sin abrir las puertas, escucho un clik clik y se encienden solas. Tengo dudas de o tener el rele en mal estado o un sensor de alguna puerta tocado. Responder
usluiss Publicado 18 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 (editado) Gracias a todos por contestar. Respecto a lo del relé: Yo no oigo ningún click, ni sé si hay un relé que controle la luz de cortesía. Leí un post de un forero se refería a un fusible en la caja de relés bajo el volante, de la cual he copiado la foto. Dudo que sea de eso ya que cuando saco la llave se me enciende el plafón pero no así cuando abro las puertas. De todas formas no sé qué relé controla el plafón. Si alguien lo sabe que por favor nos lo diga, para revisarlo. Respecto a lo de soldaduras de la bomba: La saqué, la revisé y la limpié, pero aparentemente se ven bien las soldaduras excepto dos centrales que son muy gordas y les falta brillo (están como opacas). Me da un poco de canguis tocarlas, ya que todo funciona bien no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. ¿ sabéis cuáles son las que controlan el plafón ? Editado 18 de Septiembre del 2015 por usluiss Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Lo que pasa que llevo desmontado el protector de debajo del volante, y se aprecian todos los sonidos al momento de clikear algo. A por cierto, desmontando uno por uno, localize un rele que controla la del plafon, pero no la de los pies. Responder
usluiss Publicado 18 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 A4B51.8T pues podrias decirme cual es ese relé, para comprobarlo. ¿ Que codigo tiene o que dice por fuera ? ¿ sale en la foto que puse ? Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 La foto acapara todos los reles?? Por que mi Quattro tiene otra distribucion de reles, en el mio es 1 grandote rectangulo que esta a la derecha, de todos modos lo miro ahora y te cuelgo foto. Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Bien, encontre el rele, pero estaba equivocado y no era el del plafon. Si no de las luces de los pies, si lo quito se apagan, pero el plafon sigue encendido... Viene siendo el rele 387, ref 4D0907131. Sigo buscando a ver si aparece alguno, que creo que no. Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 (editado) Ya encontre el fusible que gobierna las luces del interior. Fui sacando 1 a 1 hasta que se apagaron las del plafon, pies + traseras, No puedo subir foto, pero te digo donde esta, espero que lo localizes jeje, sacando la tapa de fusibles, visto de frente, arriba a la derecha hay 4 conlumnas con 4 filas de fusibles pequeños, pues la segunda columna empezando desde la izquierda, posicion 3 de arriba abajo. Haber si tienes el fusible fundido y lo solucionas rapido. Editado 18 de Septiembre del 2015 por A4B51.8T Responder
usluiss Publicado 21 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2015 Muchas gracias A4B51.8T Si el fusible que dices el el numero 14 y está perfecto fué lo primero que miré, aun así sabiendo que estaba bien porque si no el plafón no se encenderia en ninguna posición. Responder
