A4B51.8T Publicado 21 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2015 Llega corriente al fusible?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cazurro_GSi Publicado 21 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2015 Corriente llegara por que so se enciende manualmente le llega corriente, puede ser el contacto de la puerta? Tienes luces atras? se encienden al abrir la puerta delantera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 21 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2015 Las luces de cortesia, delanteras, traseros y si llevas en los pies, se deben encender si estan puestas en auto, abras cualquiera de las 4 puertas. Habia entendido que no te funcionaba en nignuna posicion (plafon) como que no llegaba suministro. Si te pasa con las 4 puertas sera la bomba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
criistian1.8T Publicado 1 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2015 buenas ami me pasa exactamente lo mismo me tiene loco abro las puertas y no enciende tiene que ser algun cable que se haya ido porque al principio empezo parpadeando y ya ni eso ... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 1 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2015 buenas ami me pasa exactamente lo mismo me tiene loco abro las puertas y no enciende tiene que ser algun cable que se haya ido porque al principio empezo parpadeando y ya ni eso ... saludos Hola, mira los mensajes anteriores que se menciona el fusible encargado del alumbrado interior, revisar si llega corriente y ultimo bomba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hugo S4 Publicado 30 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2019 Necisto soporte, he activado con OBDELEVEN el Lane Asist, la luz larga automática, he desactivado el pitido del cinturón y he activado la aplicacion wellcome light he estado mirando, pero ahora no se encienden las luces interiores al abrir y cerrar puertas; a) Me quedan 303 Créditos así que puedo trastear b) Al plafón he probado todas las posturas, las luces si las toco se encienden o si toco la tecla todas las luces, perodejando el boton de la puerta abierta con el piloto rojo como marca el manual, no se enciende ninguna luz al abrir puertas. c) Puede que el Wellcome Light o el lock/unlock acustic confirmation no sean compatibles y me está dando este fallo? Además esta activada la aplicación Lock/unlock acoustic confirmation pero no va el sonido al cerrar o arir con el mando a distancia. SOCORO!!!! Puede algún alma caritativa ayudarme? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 30 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2019 Hola Hugo...vamos a ver, este foro no es un consultorio online de mecanica al uso, efectivamente te encontraras consultas y aportaciones de la gente pero el sistema no es este que has hecho de entrar asi a saco preguntado. tenias que haberte leido las normas y verias que hay cierto protocolos que aunque no sean de obligatorio cumplimiento mejor hacerlos, no cuesta nada, la educación ante todo... Lo suyo es que te presentes en el apartado correspondiente (ahi uno general y otro de este mismo subforo) y nos cuentes un poco de ti y modelo de coche etc, sobre todo esto ultimo es importante para saber por donde tirar y si estas en el lugar correspondiente por que me da que por aqui no es, ok? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cristian1995 Publicado 28 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2020 Hola muy buenas. Entre aki por si podría resolver mi problema ya q tengo uno algo por el estilo al q se a comentado hasta el momento, os comento tengo un Audi A4 b6 y el problema q tengo es q en las 2 puertas izquierdas (conductor y detrás del conductor) al abrir las las puertas encienden las luces de cortesía correctamente pero en las 2 puertas derechas (pasajero y detrás del pasajero) al abrir las puertas no reconoce q se abren y no enciende ninguna luz del interior ni de las propias puertas. No sé si alguien de aki sabe q podría ser o le a pasado lo mismo? Y bueno el coche cierra las puertas perfectamente la alarma y todo va bien lo único q falla es eso q no detecta q se abran las puertas del lateral derecho y encienda las luces no sé si será de la cerradura o del sensor de apertura no se q podría ser. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 9 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2021 En 28/12/2020 a las 10:33, Cristian1995 dijo: Hola muy buenas. Entre aki por si podría resolver mi problema ya q tengo uno algo por el estilo al q se a comentado hasta el momento, os comento tengo un Audi A4 b6 y el problema q tengo es q en las 2 puertas izquierdas (conductor y detrás del conductor) al abrir las las puertas encienden las luces de cortesía correctamente pero en las 2 puertas derechas (pasajero y detrás del pasajero) al abrir las puertas no reconoce q se abren y no enciende ninguna luz del interior ni de las propias puertas. No sé si alguien de aki sabe q podría ser o le a pasado lo mismo? Y bueno el coche cierra las puertas perfectamente la alarma y todo va bien lo único q falla es eso q no detecta q se abran las puertas del lateral derecho y encienda las luces no sé si será de la cerradura o del sensor de apertura no se q podría ser. Bienvenido al foro. Normalmente en los B5 cuando el coche hace cosas raras de las puertas o luces de cortesía suele ser de la bomba de cierre- En tu caso al ser un B6 supongo que llevará también un módulo confort para regular esas cosas. Lo raro es que solo te lo haga en un lado, igual falla algo del cableado. Te suena si se ha sacado algun panel o reparación en la parte derecha del coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 21 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2021 En el B5 suele venir de la bomba del cierre que va en el maletero (lado derecho). A veces con CRC o repasando las soldadura se soluciona! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hugonce Publicado 7 Junio Denunciar Compartir Publicado 7 Junio En 28/12/2020 a las 10:33, Cristian1995 dijo: Hola muy buenas. Entre aki por si podría resolver mi problema ya q tengo uno algo por el estilo al q se a comentado hasta el momento, os comento tengo un Audi A4 b6 y el problema q tengo es q en las 2 puertas izquierdas (conductor y detrás del conductor) al abrir las las puertas encienden las luces de cortesía correctamente pero en las 2 puertas derechas (pasajero y detrás del pasajero) al abrir las puertas no reconoce q se abren y no enciende ninguna luz del interior ni de las propias puertas. No sé si alguien de aki sabe q podría ser o le a pasado lo mismo? Y bueno el coche cierra las puertas perfectamente la alarma y todo va bien lo único q falla es eso q no detecta q se abran las puertas del lateral derecho y encienda las luces no sé si será de la cerradura o del sensor de apertura no se q podría ser. Hola @Cristian1995, tengo exactamente el mismo problema, podrías decirme cómo lo solucionaste? Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
