Hola a todos.
Me han regalado un lector OBD II para poder que fallos tiene el coche y borrárselos y poder mirarlo por mi cuenta.
El aparato es este
Y el programa es este que me costó el Canton 9,99€ en Appstore
El caso es que lo conecto en el A6 y solo enciende una luz rojo y no conecta, alguien lo tiene ?
Sabéis cual puede ser el error? Alguien lo maneja ?
Gracias
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Hola!
Yo lo tengo pero he sido incapaz de hacerlo funcionar con ese software. Sin embargo, con el torque pro perfecto. Mi A6 es de diciembre de 1999.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
Yo tengo ese aparato y a mi me funciona con torque y dashcommand tambien , aunque el mio debe ser una version mas antigua del programa ya que lo tengo hace tiempo y es diferente a ese de la foto que has puesto, no se porque no te conecta , te dire que el mio en settings en el apartado connection / OBD-II interface type / tengo puesto ELM y en OBD-II dataport / AUTO
Por si te sirve de algo.
Si, exactamente es lo que tengo puesto. Pero cuando pongo el wifi no me lo detecta. Decir que la luz del aparato es roja , por si sirve de algo
Este programa se conecta via bluethoot con el obd II no via wifi
Conecta el obd al coche,activa el bluethoot del movil,despues busca en bluethoot el obd y vinculalo con el movil.Por ultimo arranca el programa en el movil.Ya tendra que conectarse con el obd
Editado por dhan67
Si compi.Sirve perfectamente y es algo parecido al vagcom y al mismo tiempo algo diferente.
Aclarando,tiene algunas funciones parecidas al vagcom(buscar y borrar fallos)y al mismo tiempo otras funciones que el vag no las tiene.
Ten en cuenta que es una aplication echa para sistema movil android por lo cual su interfaz es totalmente diferente.
Espero que te sirve de ayuda
Buff, yo hablo de mi experiencia y la verdad que ya no le hago ni caso, nunca me ha buscado ningun error en mi coche cuando con vagcom si que te los saca, desde luego que hay muchos mas programas y en cada vehiculo funcionara de manera diferente, por ejemplo en un peugeot 407 si me saco algun error, esta bien por lo que vale para enredar pero no se puede igualar a vagcom . (en mi opinion claro)
