Guest Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Hola, llevo dos días que me pasan cosas raras con el elevalunas del lado del conductor. Creo (Y digo creo porque las tres veces que me ha pasado se ha dado este caso) que la cosa falla cuando tengo la ventanilla bajada a tope y salta un buen rato el start-stop (unos 10m con el start-stop). El problema es que cuando vuelvo a arrancar, si le doy a subir la ventanilla de forma automática (para que suba hasta arriba), esta sube unos 10cm y se baja del todo sola. Procedo a subirla manualmente y efectivamente funciona, pero deja de funcionar el modo automático aunque apague el coche y vuelva a arrancarlo. Viendo el foro vi una solución, es presionar 3 segundos el botón cuando está subida o bajada, efectivamente una vez hecho esto, el automático vuelve a funcionar, pero cuando vuelvo a hacer lo del start-stop, vuelve a hacer lo mismo. La pregunta es, hay alguna forma de solucionar esto de forma que no vuelva a ocurrir? Responder
dared Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Pregunta tonta, ¿La bateria la tienes bien de carga? He leído que si está más baja del 70% el star-stop hace un poco el tonto y puede ser que afecte a otras cosas "eléctricas". Responder
Guest Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 no he medido la carga, pero compré el coche en el selection plus de audi el 16 de julio y me dijeron que le pusieron batería nueva por prevención (la que llevaba antes era la de fábrica y el coche es de septiembre de 2011... digo yo que está bien de carga, utilizo poco el clima que es lo que más puede consumirla.. Responder
dared Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 A mi me pasó lo que explicas cuando desconecté la batería para montar el tempomat, estuvo varios días haciendo el tonto y tenía que hacer cada vez lo del ajuste que has explicado pero al final se solventó sólo... No puedo decirte nada más. Responder
Torvic Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 Hola, llevo dos días que me pasan cosas raras con el elevalunas del lado del conductor. Creo (Y digo creo porque las tres veces que me ha pasado se ha dado este caso) que la cosa falla cuando tengo la ventanilla bajada a tope y salta un buen rato el start-stop (unos 10m con el start-stop). El problema es que cuando vuelvo a arrancar, si le doy a subir la ventanilla de forma automática (para que suba hasta arriba), esta sube unos 10cm y se baja del todo sola. Procedo a subirla manualmente y efectivamente funciona, pero deja de funcionar el modo automático aunque apague el coche y vuelva a arrancarlo. Viendo el foro vi una solución, es presionar 3 segundos el botón cuando está subida o bajada, efectivamente una vez hecho esto, el automático vuelve a funcionar, pero cuando vuelvo a hacer lo del start-stop, vuelve a hacer lo mismo. La pregunta es, hay alguna forma de solucionar esto de forma que no vuelva a ocurrir? Tengo el mismo problema que tu en la ventanilla trasera derecha..yo no tengo start stop.. te está actuando el sistema antipinzamiento , algo obstaculiza y baja por seguridad...Yo aun no lo he solventado pero si lo tienes en garantía llevalo..estaré atento a este posr..un saludo.. Responder
Guest Publicado 25 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2015 Hola, llevo dos días que me pasan cosas raras con el elevalunas del lado del conductor. Creo (Y digo creo porque las tres veces que me ha pasado se ha dado este caso) que la cosa falla cuando tengo la ventanilla bajada a tope y salta un buen rato el start-stop (unos 10m con el start-stop). El problema es que cuando vuelvo a arrancar, si le doy a subir la ventanilla de forma automática (para que suba hasta arriba), esta sube unos 10cm y se baja del todo sola. Procedo a subirla manualmente y efectivamente funciona, pero deja de funcionar el modo automático aunque apague el coche y vuelva a arrancarlo. Viendo el foro vi una solución, es presionar 3 segundos el botón cuando está subida o bajada, efectivamente una vez hecho esto, el automático vuelve a funcionar, pero cuando vuelvo a hacer lo del start-stop, vuelve a hacer lo mismo. La pregunta es, hay alguna forma de solucionar esto de forma que no vuelva a ocurrir? Tengo el mismo problema que tu en la ventanilla trasera derecha..yo no tengo start stop.. te está actuando el sistema antipinzamiento , algo obstaculiza y baja por seguridad...Yo aun no lo he solventado pero si lo tienes en garantía llevalo..estaré atento a este posr..un saludo.. Hola torvic, siento no haber dejado la conclusión del asunto el otro día, se me pasó completamente. Me pase por el conce (Bendita garantía) y hablé con un mecánico directamente, con la ventanilla a medio bajar, empezó a moverla de alante a atras para ver si tenía holguras (no había) y pasó un trapo humedo por todas las gomas de las ventanas (Por dentro y fuera de lo que es el rail) y salió negro (Cosa normal hasta cierto punto), desde ese momento, ya no falla nada. Efectivamente hizo eso por que el tambien pensaba que era el sistema antipinzamiento, lo de moverlo de alante a atras es por si se había dado de sí el rail de la ventana, que podría girarse y detectar obstaculo y lo del trapo por si había resinas de arboles o similares que provocasen el mismo efecto. Total, debía de haber resina que molestaba por ahí Responder
Torvic Publicado 25 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2015 Hola, llevo dos días que me pasan cosas raras con el elevalunas del lado del conductor. Creo (Y digo creo porque las tres veces que me ha pasado se ha dado este caso) que la cosa falla cuando tengo la ventanilla bajada a tope y salta un buen rato el start-stop (unos 10m con el start-stop). El problema es que cuando vuelvo a arrancar, si le doy a subir la ventanilla de forma automática (para que suba hasta arriba), esta sube unos 10cm y se baja del todo sola. Procedo a subirla manualmente y efectivamente funciona, pero deja de funcionar el modo automático aunque apague el coche y vuelva a arrancarlo. Viendo el foro vi una solución, es presionar 3 segundos el botón cuando está subida o bajada, efectivamente una vez hecho esto, el automático vuelve a funcionar, pero cuando vuelvo a hacer lo del start-stop, vuelve a hacer lo mismo. La pregunta es, hay alguna forma de solucionar esto de forma que no vuelva a ocurrir? Tengo el mismo problema que tu en la ventanilla trasera derecha..yo no tengo start stop.. te está actuando el sistema antipinzamiento , algo obstaculiza y baja por seguridad...Yo aun no lo he solventado pero si lo tienes en garantía llevalo..estaré atento a este posr..un saludo.. Hola torvic, siento no haber dejado la conclusión del asunto el otro día, se me pasó completamente. Me pase por el conce (Bendita garantía) y hablé con un mecánico directamente, con la ventanilla a medio bajar, empezó a moverla de alante a atras para ver si tenía holguras (no había) y pasó un trapo humedo por todas las gomas de las ventanas (Por dentro y fuera de lo que es el rail) y salió negro (Cosa normal hasta cierto punto), desde ese momento, ya no falla nada. Efectivamente hizo eso por que el tambien pensaba que era el sistema antipinzamiento, lo de moverlo de alante a atras es por si se había dado de sí el rail de la ventana, que podría girarse y detectar obstaculo y lo del trapo por si había resinas de arboles o similares que provocasen el mismo efecto. Total, debía de haber resina que molestaba por ahíWeto91 muchas gracias por tu respuesta.. luego lo probaré , aunque ya limpié un poco el rail y eché algo de lubricante y nada..muchas gracias..volveré a probar..un saludo.. Responder
Torvic Publicado 25 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2015 Hola, llevo dos días que me pasan cosas raras con el elevalunas del lado del conductor. Creo (Y digo creo porque las tres veces que me ha pasado se ha dado este caso) que la cosa falla cuando tengo la ventanilla bajada a tope y salta un buen rato el start-stop (unos 10m con el start-stop). El problema es que cuando vuelvo a arrancar, si le doy a subir la ventanilla de forma automática (para que suba hasta arriba), esta sube unos 10cm y se baja del todo sola. Procedo a subirla manualmente y efectivamente funciona, pero deja de funcionar el modo automático aunque apague el coche y vuelva a arrancarlo. Viendo el foro vi una solución, es presionar 3 segundos el botón cuando está subida o bajada, efectivamente una vez hecho esto, el automático vuelve a funcionar, pero cuando vuelvo a hacer lo del start-stop, vuelve a hacer lo mismo. La pregunta es, hay alguna forma de solucionar esto de forma que no vuelva a ocurrir? Tengo el mismo problema que tu en la ventanilla trasera derecha..yo no tengo start stop.. te está actuando el sistema antipinzamiento , algo obstaculiza y baja por seguridad...Yo aun no lo he solventado pero si lo tienes en garantía llevalo..estaré atento a este posr..un saludo.. Hola torvic, siento no haber dejado la conclusión del asunto el otro día, se me pasó completamente. Me pase por el conce (Bendita garantía) y hablé con un mecánico directamente, con la ventanilla a medio bajar, empezó a moverla de alante a atras para ver si tenía holguras (no había) y pasó un trapo humedo por todas las gomas de las ventanas (Por dentro y fuera de lo que es el rail) y salió negro (Cosa normal hasta cierto punto), desde ese momento, ya no falla nada. Efectivamente hizo eso por que el tambien pensaba que era el sistema antipinzamiento, lo de moverlo de alante a atras es por si se había dado de sí el rail de la ventana, que podría girarse y detectar obstaculo y lo del trapo por si había resinas de arboles o similares que provocasen el mismo efecto. Total, debía de haber resina que molestaba por ahíNada..sigue sin arreglarse..ademas se desprograman .. en fin... Responder
Guest Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 Has movido el cristal de alante aatras con las manos cuando lo tengas medio bajado? Si no es así hazlo, si se mueve más de un CM de su sitio, tienes los railes dados de sí y hay que cambiar elevalunas. Si no se mueve nada.. quizás sea mejor llevarlo a la audi a ver que te dicen allí... Responder
silver sword Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 No te saldría mas barato tirar de desguace antes de llevarlo al conce y que te pongan uno nuevo ? Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk Responder
Guest Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 No te saldría mas barato tirar de desguace antes de llevarlo al conce y que te pongan uno nuevo ? Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk no digo que lo cambie ahí, digo que se lo miren allí, le digan lo que ocurre y luego el ya decida donde hacer la reparación y como. Si te refieres a mi, que fui al concesionario. Es mas fácil ir al concesionario porque mi coche sigue en garantía hasta Julio de 2017 ... Responder
silver sword Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 No te saldría mas barato tirar de desguace antes de llevarlo al conce y que te pongan uno nuevo ? Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk no digo que lo cambie ahí, digo que se lo miren allí, le digan lo que ocurre y luego el ya decida donde hacer la reparación y como. Si te refieres a mi, que fui al concesionario. Es mas fácil ir al concesionario porque mi coche sigue en garantía hasta Julio de 2017 ... Jejje eso ya es otro termino si tienes garantía , yo no se si tiene garantía o no Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk Responder
Guest Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Eso tendrás que comprobarlo, si vas al conce y das matricula te lo dicen. Si tiene mas de 3 años... no va a tenerla (A no ser que sea comprado por selection plus como el mio que te dan dos años más). La garantía extendida del mío acabó hace una semana, pero sigo con la de V.O. de audi hasta 2017. Responder
Torvic Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 No tengo garantia y en caso de repararlo no creo que le meta un elevaluna de desguace.. ya vere lo que hago... Pense q seria del motorcillo prro con el mando cierra como las otras de una vez... El otro dia subió una vez casi hadta arriba, luego ya es como si se "cansara".. Responder
Guest Publicado 30 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2015 Pff, esque lo tuyo tiene pinta de elevalunas roto si o si... lo del desguace no es tontería... Esas piezas desmontadas se ven rápido si están o no en buen estado.. y en el desguace te ahorrarás un buen pico... Responder
