Pues eso me gustaría saber que diferencia hay, sé que el AFB tiene 150cv y el AKE 180, pero en que se diferencia?
mi pregunta la hago para poder transformar un AFB en un AKE, pues no sé si es sólo la centralita lo que cambia o el turbo o la bomba inyectora, etc
sabeis algo del tema?
El AFB y el AKE son el mismo motor, no tienen ni mas potencia ni menos.
Ante los fallos de desgaste de los arboles de levas y las roturas de bomba inyectora en los motores AFB, Audi, saco el motor AKE habiendo corregido esos fallos.
Lo que no entiendo, es porque quieres transformar el AFB en el AKE, tienes problemas de algun tipo?
Hay bastantes diferencias.....entre ellas el diametro de los conductos de engrase,asi como modificacoin de las culatas y arboles.
Los que son practicamente iguales con AFB y AKN.
La potencia la dan las centralitas....
Un saludo.Portugues.
Confundes el AKN con el AKE. El Primero son 150 cv y lo montó el b5 entre otros. El segundo son 180 cv y lo montó a partir del b6 entre otros.
No conozco las diferencias exactas, pero seguro que son turbo y centralita. Tanto el afb, AKN y AKE estaban afectados por desgaste prematuro de los árboles de levas.
el motivo de éste cambio es que dispongo de un coche A6 AKE completo con caja automaitica mal y el mio es A6 AFB manual, en toces pensaba en sustituir algun tipo pieza com la bomba inyectora o turbo para mejorar potencia en el AFB
Si tienes los dos el uno al lado del otro puedes echar un ojo tu mismo. La referencia de la bomba inyectora la podrás ver. El turbo puedes verlo en el ETKA o buscar la referencia en la web.
Yo me animaría a cambiarle el turbo por el del 180 y hacer una electrónica acorde. Lo puedes dejar en 200 cv sin problemas. Tbien sacaría todas las piezas iguales y que estén bien para tenerlas de recambio.
La centralita del AKE será específica para ese motor y cambio automático. Además creo que va refrigerado y todo, verás un serpentín en el radiador.
Cierto, me he confundido, es el AKN el que sustituyo al AFB.
En cuanto a los motores AFB y AKE, segun he podido ver en el elsa, el diametro de los cilindros es igual, la carrera es igual, lo unico que varia es la relacion de compresion, AFB tiene 19.5/1 y el AKE 18.5/1, el turbo es diferente, varia la referencia, en algun numero y en la letra final, la electronica tambien varia imagino que al tener menor relacion de compresion, sera porque la presion de soplado sera mayor en el AKE, la bomba inyectora, en el AFB y en el AKE tiene casi la misma referencia, pero... cambia la ultima letra de la referencia, no se si porque son de años diferentes o porque realmente cambia en algo la bomba
  • 3 años más tarde...
En 18/9/2015 a las 22:01, jmholgadog04 dijo:
Me temo que el AKE también tiene el fallo de los arboles de levas, eso lo solucionaron con la revisión a partir de 2003, con la versión de motor BAU, BCZ...eso  no quita que haya AKEs bien mantenidos y que tenga los arboles en buen estado
En 19/9/2015 a las 16:35, jmholgadog04 dijo:
Gracias, muy bien explicado.
No olvidéis los inyectores, yo tengo los del AKE en mi AKN y ahora corre que se las pela..
El AKE lleva más orificios en la tobera del injector y también la bomba inyectora es de 4 émbolos contra 3 en el AFB/AKN..
