Vi@ Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Buenos dias, quisiera sabar si alguien ha instalado algo en la luces, para que cuando cierras el coche por la noche, permanezcan las luces unos segundos encendidas. O cuando lo abres, tambien. Es muy util en los parking, y sobre todo de noche. Espero vuestras respuestas. Gracias Responder
zeimon Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Puedes instalar un coming/leaving home. Su función es esa precisamente que dices pero con las luces exteriores. Yo lo tengo para las 4 antinieblas y posición delanteras Responder
Izan. Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 es mucho lio de instalar? Un saludo a todos Responder
zeimon Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 es mucho lio de instalar? Un saludo a todos Creo que hay un brico. Si no lo hay en el hilo de duke80 está. La historia está en sacar el cable en el plafón que da un pulso para abrir o cerrar Responder
sata Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 es mucho lio de instalar? Un saludo a todos Aqui lo explica Duke enlace Saludos titán. Responder
Izan. Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Es facilillo si, gracias a todos un saludo! Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Aprovechando el tema de pulsos jeje, como puedo hacer para que los limpias tengan un retardo? Responder
Athabasco Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Aprovechando el tema de pulsos jeje, como puedo hacer para que los limpias tengan un retardo? que no tienen retardo???? que yo sepa el tuyo tendria que tener hasta 4 modos de retardo y pausas..... S2 Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Aprovechando el tema de pulsos jeje, como puedo hacer para que los limpias tengan un retardo? que no tienen retardo???? que yo sepa el tuyo tendria que tener hasta 4 modos de retardo y pausas..... S2 Tiene 4 niveles de velocidad, pero no de retardo al accionarlo cuando le das al agua de los limpias. Responder
sata Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Alguna vez se ha comentado el fallo de que los limpias empiezan a hacer el barrido antes de que los eyectores expulsen el agua y por ello la primera pasada la hace en seco. El retardar el accionamiento de los brazos, evitaría a la luna y escobillas un molesto y a veces doloroso primer barrido con polvo, tierra, suciedad, etc,... Saludos. Responder
Izan. Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Ost*a chavales, estais al detalle eh? no habia pensado lo de los limpias pero con un rele temporizado no tiene mucho problema. Aunque me parece mucha movida para lo que es. mola jej Un saludo Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Por eso mismo buscaba la forma de conseguir ese retardo, la furgona cuando activas los eyectores tarda 3 segundos asta que hacen el primer barrido, cuando lo hacen ya esta la luna mojada. Responder
jhonysen Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 A ver, en mi caso, pulso hacia mí la maneta de los limpias para que echen agua; mientras que no suelte la maneta sigue echando agua, hasta el momento que la suelto y entonces es cuando hacen la pasada los limpias varias veces. Entonces no entiendo cuando decís que os hace una pasada en seco... Responder
Athabasco Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Por eso mismo buscaba la forma de conseguir ese retardo, la furgona cuando activas los eyectores tarda 3 segundos asta que hacen el primer barrido, cuando lo hacen ya esta la luna mojada. Joer pues no costaba nada explicar para que era, yo no lo habia entendido... S2 Responder
Athabasco Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 A ver, en mi caso, pulso hacia mí la maneta de los limpias para que echen agua; mientras que no suelte la maneta sigue echando agua, hasta el momento que la suelto y entonces es cuando hacen la pasada los limpias varias veces. Entonces no entiendo cuando decís que os hace una pasada en seco... Supongo porque tenemos la costumbre de hacerlo por rafagas y pulsos en vez de aguantar la maneta pulsada seguida, la verdad que no me he dado cuenta si funciona de esa manera cuando coja el coche lo pruebo a ver. S2 Responder
