Perfecto Moncho2, muchas gracias por tu tiempo me has ayudado mucho. Y si es audi concert2 igual que el mio. Eres grande gracias compi!, un saludo
Que va hombre, para eso estamos aquí, hoy por ti, mañana por mí ( a mí también me han ayudado muchas veces aquí) un saludo y ya nos contarás lo que decides al final
Hola,
Muchas gracias por vuestras respuestas. Al final compré el radio que os comentaba y lo llevé a un profesional a que lo montase. Tubo que comprar el cable amplificador para la antena, otro para que se escuchase los altavoces de atrás... bueno, todo lo que comentabais. La broma de la instalación 80€...
Os quiero hacer otra pregunta. Sé que el Audi Concert puedes seguir escuchando la radio con el coche y contacto quitado y parado porque se alimenta con el Bus-Can, pero me ha extrañado que con el Kenwood no funciona como apague el contacto y quite la llave. Incluso si dejo la llave puesta no funciona tampoco. Me ha dicho el mecánico que es normal, que estos radios van así porque ya no llevan el bus-can.
Entonces la cosa viene, un amigo le pasa lo mismo (tenia el de serie de un Passat y se puso otra Kenwood de otro modelo), pero él si deja la llave puesta con el contacto apagado puede encenderlo (yo no) si quita la llave no puede encenderlo (eso normal). Todo eso sin dar contacto. Imagino que de alguna manera tiene un cable que le lleva al mecanismo eléctrico que usa la llave (por lo que he leído por ahí). El mecánico me dijo que si quería que fuese con el coche parado tenía que conectarlo directamente al cable de la alimentación de la batería, pero esa no era la manera correcta de la instalación. Además eso ocasionaría que el radio siempre estaría recibiendo alimentación y por consecuencia el agotamiento de la batería (tampoco sería mucha energía) aunque el radio estuviese parado y también que cuando parase el radio perdería la memoria de la radio.
¿Hay alguna manera para que mi radio funcione (sin tener que hacer lo que os comento de la batería) con el coche totalmente parado (ni contacto/ni arrancado) o mínimamente con la llave puesta?
Sabiendo que mi amigo le funciona con la alimentación que le llega de la llave puesta, imagino que debe haber manera. Repito, él no quita la llave, pero todo el cuadro está apagado (la radio sigue funcionando) a la que quita la llave ya no se puede encender la radio (eso lo veo normal).
Espero haberme explicado bien.
Y gracias por todo.
  • 5 semanas más tarde...
cristiandl , yo instalé una 2din en un golf iv y, haciendo bien la conexión, con el coche arrancado o simplemente con el contacto dado, la radio funciona y si apagas el motor o quitas contacto pero sin sacar la llave sigue funcionando, pero cuando sacas minimamente la llavese corta la alimentacion de la radio y se apaga .
Dato importante es que si introduces la llave e intentas encender la radio no funciona, ha que dar contacto y quitarlo para que funcione, seria conveniente probar eso en tu coche y ver si al quitar el contacto pero sin sacar la llave se corta la alimentacion.
