Buenas tengo una duda e estado viendo videos de rotor y me e fijado en el efecto que hacen cuando están rodando, ese efecto debería de verse en mis rotor en la calle? Yo me estado fijando un poco pero creo que no lo hacen, vuestras ruedas lo hacen...? Que opináis...?
Un ejemplo de un vídeo
Ese efecto lo hacen todas las llantas a ciertas velocidades, igual en las rotor se aprecia bien porque son bicolores, pero te aseguro que lo hacen todas.
Ɖą۷ıʑıŋɧơ desde iPhone 6 Plus 
¿te refieres al efecto de que en el video a veces parece que van hacia atrás? Si es eso entonces decirte que es un efecto optico que se produce porque las camaras de video normales graban un número de imagenes por segundo inferior al ojo humano, y con cosas que giran a alta velocidad (con un número de revoluciones por segundo que es un multiplo del numero de imagenes por segundo que capta la camara) se crea el efecto de que el objecto deja de girar o gira en sentido contrario).
Para explicarlo con un ejemplo sencillo: supongamos que la cámara graba 40 imagenes por segundo. Si da la casualidad de que cada vez que capta una imagen la llanta está en la misma posición (es decir, gira a 40 revoluciones por segundo), en la grabación parecerá que la llanta no se mueve. Si la velocidad de giro de la llanta es ligeramente mayor o ligeramente menor es cuando se produce elefecto óptico de que la llanta se mueve lentamente hacia adelante o hacia atrás.
Como la llanta rotor tiene las 5 aspas iguales, cada quinta parte de vuelta tiene el mismo aspecto. Así que, incluso si la llanta gira a solo 8 revoluciones por segundo el efecto será el mismo, ya que si la camara está sacando 5 veces más fotos por segundo estará fotografiando la llanta cada quinta parte de vuelta y parecerá que no gira. Y el efecto ocurrirá tambien si la llanta gira a 16, 24 y 32 revoluciones por segundo, ya que en una cámara que grabe a 40 imagenes por segundo estará grabando cada 2/5 de vuelta, 3/5 de vuelta y 4/5 de vuelta, respectivamente.
Extensa y muy buena explicacion..[emoji106]
Esa es una buena explicacion y no la cutrada de la mia.....[emoji23][emoji23][emoji23]
Aunque me refería a que no es cosa de esas llantas solo, pasa con todas....
Pero el porque lo ha explicado mentalpower a la perfección [emoji122][emoji122][emoji122]
Tambien lo dejaste claro [emoji23] [emoji23]
