defenderemi Publicado 20 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 no se donde se ubican....parece una tonteria....pero gracias Responder
jmholgadog04 Publicado 20 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 buenos dias, a q motor t refieres, al 1.8 125cv. abres el capo, quitas la cubierta del motor y veras la bobina de encendido que cubre dos bujias, de la bobina salen dps cables, los sacas y sacas tambien la bobina y veras las bujias metidas en esos 4 huecos. para sacarlas necesitas un vaso para bujias y un prolongador porque en ese motor al ser hemisferico van muy hundidas. un saludo Responder
chimaco Publicado 20 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 Antes de quitar bobinas y bujías es recomendable quitar el polo negativo de la batería. Responder
jmholgadog04 Publicado 20 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 Antes de quitar bobinas y bujías es recomendable quitar el polo negativo de la batería. No confundas al compañero, no es necesario, es mas, no es recomendable para nada desconectar la bateria en coches con electronica como los nuestros, sino es completamente imprescindible (manejar un airbag, sacar motor de arranque, desconectar la ECU, sacar alternador o cambiar la propia bateria) es mejor no tocar la bateria, porque hay varias cosas que necesitan de tension constante para funcionar correctamente. Un saludo. Responder
chimaco Publicado 20 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2015 Las bobinas trabajan a una tensión muy elevada. Como le de una descarga lo va a pasar mal...no es la primera vez que lo veo. En general siempre es mejor desconectar la batería antes de realizar trabajos eléctricos, si algo se desconfigura se vuelve a configurar. La seguridad es lo primero. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
chimaco Publicado 21 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2015 Haciendo memoria lo que comento de la descarga ocurrió con el encendido conectado. Quitando bobinas con el encendido desconectado no debería ocurrir nada pues el circuito no está vivo, en este caso tengo que dar la razón al compañero jmholhadog04. Un saludo. Responder
