Hola como estáis ?? Os comento... le he cambiado la correa de distribución la de accesorios , la bomba de agua y el tensor de la correa de accesorios en un mecánico .le acabo de hacer una gráfica del timing de la bomba de gasoil según como comenotáis en otro posteriormente y me ha salido el timing a 110 ?.
Esto es peligroso ??? Si digo la verdad no se como estaba antes de cambiarla por que no le hice gráfica antes del cambio pero no se si es bueno o malo .
Comentarme por favor ...
Un saludo a todos.
El cruce de la línea no está ni en la gráficaaaa
Hola como estáis ?? Os comento... le he cambiado la correa de distribución la de accesorios , la bomba de agua y el tensor de la correa de accesorios en un mecánico .le acabo de hacer una gráfica del timing de la bomba de gasoil según como comenotáis en otro posteriormente y me ha salido el timing a 110 .
Un saludo a todos.
No es nada bueno !!!
Puede estar por encima de la raya verde, pero poco.
Puede picar por tener la inyeccion muy adelantada.
Tienes que atrasarla ya !!!
Enviado desde mi Be Touch 2 mediante Tapatalk
Garcías chicos ... eso lo puedo hacer yo verdad ??? Es que ya no me fio de nadie . He visto por aquí que soltando los 3 tornillos de la polea de la bomba y luego ir moviendo mm a mm el tornillo de 22 del centro e ir probando verdad ???
nop, tienes que aflojar los 3 tornillos q anclan la bomba a la consola del motor, y otro tornillo que esta en la parte trasera de la bomba, y luego vas moviendo la bomba, si no me equivoco, hacia el lado del conductor adelantas y hacia el lado del copiloto atrasas.
un saludo
Gracias a todos . Alguien tiene algún aporte cómo tutoial o fotos de como ajustar el timing de mi a4 b5 motor 1z ? Gracias tendría que hacerlo cuanto anteS .. un saludo tengo miedooo ya.
un saludo
Es el contrario de como comentas.
un saludo
Por eso dije si no me equivoco. :laugh: :laugh: :innocent:
No estaba seguro al 100%
Mas que nada lo comenté porque si ya de por si la tiene adelantada, si encima le da mas avance,.......... pues,............ :cry1: :cry1:
ufff, hubiese empezado a picar bielas, me hice un lio, porque hace algun tiempo que lo habia leido en tu brico, pero no me acordaba.
un saludo
Hace poco ajuste el tdi 110 avg de mi padre, me parece que el combustible tiene que estar em determinada temperatura para el ajuste,debes aflojar los 4 tornillos de torn que ahi en la parte alta de la bomba, ojo con el coche arrancado ahi presion de combustible, no aflojes del todo, solo un pelin los 4 y con un martillo de goma vas dandole toquecitos para ajustar
Eso es para ajustar la corredera, no el timing .....
