luisA7sline Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 (editado) Hola me acaban de entregar el A7 y como en otro coche que tengo quiero anular esta función, o por lo menos como lo tengo en el Mini que se queda en la ultima posición puesta, es decir si lo dejo desconectado cada vez que arranco recuerda que esta anulado desde el botón y viceversa hay alguna forma de hacer esto uno mismo? en el concesionario te lo pueden hacer?? alguien ha tenido experiencias en este sentido?? gracias Editado 23 de Septiembre del 2015 por luisA7sline Responder
A7TFSI Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 Tú mismo imposible. Concesionario menos. Existe un sistema pero hay que desmontar medio coche para instalarlo y no es nada barato. Saldrá por unos 80 Euros mas la instalación. Básicamente es un temporizador con retardo. Resultado, ni idea, no compensa desmontar y hacer historias. Mediante vagcom puedes intentarlo. Al margen del riesgo que corres pues has de modificar el Long Coding Helper, ya te adelanto que en tu coche (que me suena por familiar y cercano ) no sirve. Hay otro sistema que es el que uso yo (nada de aparatos, solo mediante cable y con programas originales, nada de chinos) , pero solo es válido para plataformas MQB y MLB (Audi A4 8K, Audi A5 8T, Audi Q5 8R, Audi A6 4G, Audi A7 4G, Audi A8 4H) Es decir incluidos los facelift actuales. En algunos casos en el Diesel no se deja hacer. El resultado y dependiendo del coche son 2 posibilidades y siempre es reversible, 1.- Desactivado por completo o sea invierte la función de forma que si quieres que funcione has de darle tú al botón. 2.- Memoriza si estaba activado o no al apagar el coche y cuando vuelves a coger el coche estará igual que antes. Si quieres mándame un privado y hablamos Responder
A7TFSI Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 Por cierto, una vez hecho no registra fallo alguno en la centralita. Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 y probando del modo que se hacen los a4 b8 8k no funciona? Responder
Shadax Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 y probando del modo que se hacen los a4 b8 8k no funciona? Yo lo intenté en el B8 de un forero que se vino al PRCHE esta última vez y no le funcionó... No hubo manera Responder
luisA7sline Publicado 5 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2015 Tú mismo imposible. Concesionario menos. Existe un sistema pero hay que desmontar medio coche para instalarlo y no es nada barato. Saldrá por unos 80 Euros mas la instalación. Básicamente es un temporizador con retardo. Resultado, ni idea, no compensa desmontar y hacer historias. Mediante vagcom puedes intentarlo. Al margen del riesgo que corres pues has de modificar el Long Coding Helper, ya te adelanto que en tu coche (que me suena por familiar y cercano ) no sirve. Hay otro sistema que es el que uso yo (nada de aparatos, solo mediante cable y con programas originales, nada de chinos) , pero solo es válido para plataformas MQB y MLB (Audi A4 8K, Audi A5 8T, Audi Q5 8R, Audi A6 4G, Audi A7 4G, Audi A8 4H) Es decir incluidos los facelift actuales. En algunos casos en el Diesel no se deja hacer. El resultado y dependiendo del coche son 2 posibilidades y siempre es reversible, 1.- Desactivado por completo o sea invierte la función de forma que si quieres que funcione has de darle tú al botón. 2.- Memoriza si estaba activado o no al apagar el coche y cuando vuelves a coger el coche estará igual que antes. Si quieres mándame un privado y hablamos Muchas gracias Pablo, en un momento solucionado, ahora el coche inicia con el star stop desconectado y si quieres que funcione le tienes que pulsar el botón y a funcionar... a mi me viene genial ya que casi nunca bajo a ciudad por lo que no le doy uso y cuando me funciona en trayectos cortos me fastidia mucho , pero ya solucionado ya sabéis para todo hay solución, escribir A7TFSI a ver si esa solución os vale para el vuestro porque a mi me ha ido de maravilla!!.. gracias de nuevo!! Responder
