Buenas cambie el avant b7 por un avant b8 2015 y me gustaria activarle la luz interiores en el mmi ...............es 3gbasic 2015 .En radio concert ya lo he hecho varias veces pero en mmi 3g no lo habia hecho antes alguna ayudita .........
BUENOOO despues de mucho trastear ya lo he conseguido!!!!!! al igual que el nivel de bateria que antes me salia en negrita o sombreado .
si alguien lo necesita hare fotos y lo posteo
Editado por mitch2
bueno voy a ir explicando lo que hice por sia algun forero le pasa igual que a mi que no daba con la tecla en el MMI 3G FACELIFT.
para activacion de luces interiores ambientales en la pantalla mmi hay que realizar lo siguiente .
PASO 1. activacion en MENU SECRETO MMI ,pulsando setup+car ,una vez dentro nos vamos car/cardevicelist y activamos casilla interior light .
segunda parte de este paso en em menu car/carmenuoperation interior light y ponemos el valor en 5.
PASO 2 resetear MMI pulsando setup+jostick+flecha superior derecha
PASO 3 necesario vagcom (VCDS) modulo 09 (cent.electronic) /coding 07 /longcoding helper /BYTE 16 bit 6 y activamos casilla recordar cambiar de byte para que se quede la codificacion /do it .
y quedaria asi
  • 3 meses más tarde...
  En 23/9/2015 a las 11:29, mitch2 dijo:
Buenas en un face he activado el nivel de batería y este me sale en sombreado. Como has conseguido visualizarlo correctamente?
Un saludo y gracias
  En 31/12/2015 a las 16:02, nanitox dijo:
Un saludo y gracias
Me contesto a mi mismo, hace falta "leer bien" y luego activar en dos partes del menú verde oculto para ver el porcentaje de la batería.
  • 2 meses más tarde...
La iluminación ambiental s la rojilla ténue q da sobre la zona de la palanca de cambios? Y porque se ha de hacer dos vecs, desde menú oculto y vagcom? En el manual vagcom, no dice q tngas q ir al menú oculto.
  En 6/3/2016 a las 20:24, Majo´s dijo:
Pues muevo la ruedecita y no noto ningún cambio en la luz ambiente....
La luz ambiental es la luz de los pies. la luz roja de arriba no se gradúa. Es siempre fija.
  En 24/9/2015 a las 17:06, mitch2 dijo:
y quedaria asi
Buenas!! Me alegra encontrar este hilo, yo siguiendo un pdf del Vag B8 hay algunas cosas para facelift que no van como esto y el nivel de batería. La luz ambiental me sale en gris, siguiendo los pasos del pdf hay que activar el bit8 creo y solo me llega hasta el 6 o el 7, algo así. Repasaré tus pasos a ver si logro que me salga por que creo que es distinto a los pasos del pdf. EL nivel de batería cuando pongo el numero en la casilla Channel me da error. Lo he probado en prelift si funciona.
  • 7 meses más tarde...
Hola, cuando se hace el cambio por vag com que pone: activar la casilla, y recordar cambiar de byte para que se quede la codificación / do it .
A que se refiere con cambiar de byte ? que hay que hacer y como para que guarde ese valor? entiendo que si al activar la casilla se le da a "do it" no guarda el cambio y hay que hacer algo antes, no?
Gracias,
  • 3 semanas más tarde...
¿Cómo has activado el indicador de batería?
