Asier_axi Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 Hola a todos,lo primero presentarme,aunque ya lo he hecho en presentaciónes. He adquirido un a3 hace una semana muy bien de precio pero con cositas por hacer. Lo primero que he hecho es pasar VAG-COM ta que tengo la luz de abs encendida y la de gallo motor no enciende ni al hacer el checking,imagino que la habrán quitado o tapado,el caso es que me da estos fallos y se me interrumpe la comunicación. He probado a borrar los fallos pero nada,sigue encendido el testigo de abs. Estoy intentando adjuntar el fichero pero no me deja. Responder
Guest Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 pasanos en modo texto el autotest del VCDS Responder
mimosón Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 pasanos en modo texto el autotest del VCDS Claro, copia y pega aquí lo que pone a ver si se puede sacar una línea de donde tirar... Responder
Asier_axi Publicado 28 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 No puedo adjuntar el archivo ya que es una foto y por tamaño del archivo no me deja. Responder
Asier_axi Publicado 28 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 Vamos a empezar por el abs 01314-Engine Control Module 013-Check DTC Memory-Inttermitent. 01314-Unlicense Version. Not all Dtcs 004-Will be decoded. Imtterminent. 00810-Unlicense versión.Not all Dtcs. 005-Will be decoded. 00778-Steering angle sensor (G85). 005-No ordenar incorrect basic setting. adaptation. 01423-Unlicense Version. Not all Dtcs. 005-Will be decoded. Responder
Lazpi Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Buenas; Sinceramente no se si tienes 1 unico fallo que deriva en el resto o si tienes un 'jaleo' guapo; Primer problema 01314; Falla comunicacion con el modulo motor; http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 Siguiente; 00810; Sensor presion de freno http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00810 00778; Sensor de angulo de giro http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778 01423; sensor de aceleracion lateral http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423 Yo empezaria por ir descartando; Primero puedes conectarte a la centralita motor? De ser asi que fallos tiene? De no ser asi tenemos el primer problema a solucionar. Por otro lado, trata de realizar la adaptacion basica del sensor de angulo de giro, a ver si te deja aun sin tener comunciacion con la ECU motor: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_%288P%29_Steering_Assist#Adaptation Sigue las instrucciones que empiezan en; [select][44 - Steering Assist] ... A ver que vas sacando, puedes ser un problema general de comunicacion entre centralitas y que por eso de fallo todo, o bien de que el coche a ido generando problemas y no se le ha hecho caso (o a tenido golpe y no se a reparado, etc) Un saludo Responder
Guest Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Está claro que esto es un único fallo que provoca los demás. Eso sí, el fallo tiene pinta de ser gordo. ¿Cual? No lo se todavía, déjame investigarlo esta tarde. Responder
Asier_axi Publicado 29 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Gracias compañeros. Seguiré indagando,espero más consejos. Responder
Asier_axi Publicado 29 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Podría ser tema de fusibles? Estoy intentando conseguir el plano de fusibles ya que no tengo libro de instrucciones. Responder
Guest Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Todo es posible, testea todo lo que puedas... Responder
Asier_axi Publicado 29 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Bueno,pues no me deja entrar en el módulo abs,ni en muchos más,no puedo entrar en la gateway y el autoscan va de culto,de repente conecta y de repente se desconecta. Responder
Guest Publicado 30 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2015 MM, haz el test y dinos que aparece (Test de conexión del cable, no del coche) Responder
Asier_axi Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2015 Port status: ok Usb library version :03.01.19 Usb driver versión: 02.06.01 Interface: not found! Esto es lo k me dice al hacer el test del cable. Responder
Guest Publicado 5 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2015 (editado) Vale, lo estás haciendo con el contacto dado? y recuerda no conectar el cable por USB 3.0, hazlo con un puerto 2.0 (Los puertos 3.0 suelen ser azules). Si todo esto es correcto, ves a inicio / panel de control / administrador de dispositivos, y dinos si aparece el dispositivo ***ROSSTECH*** instalado correctamente, si no es así le tienes que dar a actualizar controlador, seleccionar "controlador en este equipo" y ir al directorio de instalación de VCDS, le das a aceptar y se instala el driver correctamente. Y si todo esto está ya correcto, significa que el cable está muerto. Lo que está claro es que el fallo actualmente está en el cable, ya sea por la forma de conectarlo, por falta de drivers o por haber conectado el cable y arrancado VCDS con conexión a Internet (Que se haya actualizado y por ende estropeado). Editado 5 de Octubre del 2015 por weto91 Responder
Asier_axi Publicado 5 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2015 Gracias weto,voy a intentarlo Responder
