Hola compañeros, vuelvo a escribir para aprovechar vuestra sabiduría y así intentar solucionar este problema q me tiene mosqueado, la cuestión es que cuando voy por ciudad y pongo el FIS en el consumo actual, muchas veces me marca 12, 15 e incluso lo he visto a 51L/h estando parado en un semáforo, no se si es algo "normal", pero me imagino que no, ya que esto afectara en el calculo de la autonomía no?. Por cierto el coche en cuestión es un A4 B5 1.8T del 97, muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola buenas, el consumo que te marque cuando estas parado, es el ultimo registrado de cuando estabas circulando, la media actual varia mucho llegando a esos 51 L/100 sobretodo en marchas cortas y con subida, tambien depende de la medida de llanta que tengas, se vuelve muy subceptible a cualquier variacion en el acelerador o inclinacion del asfalto.
La autonomia la va sacando segun el ritmo al cual vayas, si usas el freno motor antes de parar en un semaforo veras que lo normal es que valla bajando asta quedar en 0.0 o en la que alcanze en la reduccion.
Si tienes un vag com seria bueno analizar de fallos por si hay algo por hay que no vaya bien. Lo importante es que veas que los kms que sueles hacer y combustible que repostes hagas aprox los mismo kms.
Cambiar el filtro del aire, a mi me supuso una gran mejora en el consumo... El que saqué viejo parecía hasta limpio, pero no. En mi caso los fallos de temperatura por defecto del termostato y del termocontacto ayudaron a dispararlo... y subsanado todo eso ahora gasta (a ojo) la mitad. Saludos.
Ok, gracias por las respuestas, con respecto a pasarle el vag com, no hay manera, compre el cable kkl 409.1 hago los test y no conecta, me dice "no response from controller", he cambiado los puertos, he mirado el fusible del obd e conectar, si alguno ha tenido este problema y lo ha podido solucionar le agradecería que me lo explicase. Muchas gracias
Eso es por que o bien se te a quedado muerto el cable, o te falta instalar el controlador que detecta el cable con el pc, y en ultimo caso sincronizar el puerto usb donde comentas del test.
Entra a administrador de dispositivos, y con el vag com conectado mira si te sale instalado, si no esta instalado saldra con un señal de admiracion de peligro, si no sale con estas señas de peligro es que esta instalado y el problema es del cable.
PD: Recuerda de nunca actualizar el vag com via internet, solo debe usar sus propios drivers.
Editado por A4B51.8T
