kesman Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2015 Hola buenas Desde ace algunos dias tengo problemas para que me arranque el coche. Dias atras lo tuve que arrancar a empujon y otro dia quitandole un borne de la bateria y volviendoselo a poner me arranco. Pero hoy cuando e ido a arrancandolo no a abido manera y a empujon no lo puedo arrancar.Al darle al contacto ace algun ruido raro y en el cuadro me salen los testigos del volante y el abs. Si alguno sabria cual puede ser el problema se lo agradeceria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
weto91 Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2015 Batería, cámbiala. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kesman Publicado 24 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2015 Pero y siendo la bateria no deberia encenderseme el testigo de la bateria y no los testigos del volante del volante y del abs. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
weto91 Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2015 Cuando está baja de carga sale el testigo de la batería, si se rompe puede saltar ese testigo u otras centralitas que fallen por falta de energía Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mimosón Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2015 (editado) Es posible que sea por batería si... Date cuenta que cuando hay picos de falta de entrega de voltaje, las centralitas pueden hacer cosas raras... Si no quieres comprar una batería puedes hacer la prueba de conectar unas pinzas, a ver que hace... Los errores de volante y abs puede que no se te borren hasta que recorras unos metros y acciones ambos mecanismos Y/o borres los errores con vag-com Editado 24 de Septiembre del 2015 por mimosón Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Catar615 Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2015 (editado) el símbolo de bateria corresponde, si no estoy equivocado, al mal funcionamiento del alternador. Repasa los niveles de agua destilada de la bateria por si fuera eso. No cambies la bateria por una sin mantenimiento, a veces baja el nivel de agua y añadiendo es suficiente, mientras que las que no tienen mantenimiento no permiten añadir. Si quieres saber el estado de la bateria te haría falta un tester, en la ferreteria con uno sencillo de 20/5 € es suficiente para esta comprobación. Editado 24 de Septiembre del 2015 por Catar615 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
weto91 Publicado 25 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2015 el símbolo de bateria corresponde, si no estoy equivocado, al mal funcionamiento del alternador. Repasa los niveles de agua destilada de la bateria por si fuera eso. No cambies la bateria por una sin mantenimiento, a veces baja el nivel de agua y añadiendo es suficiente, mientras que las que no tienen mantenimiento no permiten añadir. Si quieres saber el estado de la bateria te haría falta un tester, en la ferreteria con uno sencillo de 20/5 € es suficiente para esta comprobación. Y recuerda que aunque la batería sea de 12V, el voltaje puede oscilar entre los 11.3 y 14V (Si es más bajo, la batería está mal, si es mas alto está sobrecargada, osea tambien está mal) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
