julio548 Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2015 Sabeis estos 3 codigos de error que me da el vag de que son? 3 Faults Found:10065 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0104 00 [096] - Intermittent Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275) P1016 00 [032] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Responder
korny1976 Publicado 27 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2015 El primero es un fallo del caudalimetro,el segundo algo de una valvula o algo similar del filtro de aire??y el tercero ni idea Responder
torrentex66 Publicado 28 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 El primero tiene que ver con el caudalimetro, el 2º es una válvula que va en la caja del filtro de aire, mira a ver los cables y el conector a veces fallan, y el 3º tiene que ver con el climatizador. Intenta borrarlos y mira a ver si salen otra vez. Responder
julio548 Publicado 28 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2015 Ok gracias, como se borraban? Responder
