No se si he escogido el programa adecuado, pero me tiro un buen rato para reducir fotos, algunas no se por que escojo el tamaño igual que otras y salen con más de 150k y otra vez debo de hacer la operación de reducción . Estoy muy, muy verde.
Pero bueno aqui lo que decía, como tenía led y casquillos de otras guerras hice esto
Pues sí señor, una muy buena idea y fijo que quedan mejor que los originales.
yo puse esta que compre y no me lucen y por lo que veo son ba9s como las vuestras :frusty: :frusty: :frusty: :frusty:
Pero puede ser que no alumbren porque no tengan la tecnología CanBus y la centralita detecte que no hay consumo y por tanto que no haya bombilla en el plafón ya que los LED consumen muy muy poco.
Editado por Torreiro
Jo, pues no se decirte, lo que intentare es ir con el coche a algun recambista que me deje probar antes de comprar otras, a ver si me funcionan
Las pedire con eso del " canBus " que no se ni lo que es
Gracias por vuestras informaciones
La foto que has puesto es una ba9s y debe de ir, yo mismo puse esas y las he tenido hasta que hice el invento que comento más arriba, no tienen porque ser canbus, si no te luce y te luce una bombilla normal es que esa bombilla de 5 led está mal, o no la terminas de colocar bien, hay que meterla con los pivotes apuntando a las esquinas y girar 30º hasta que notas un pequeñín empuje hacia abajo, señal de queda alojada en su posición.
Respecto a mi invento no creáis que es muy bueno, el resultado es mejor que esas de 5 led y delante para la luz de mapas vale, pero para detrás a mi me parece insuficiente y lo que hice finalmente es pegar el festoon en el cristalito para que salga toda la luz y con el mismo casquillo que se ve en la primera foto pues soldar el cable al positivo y negativo y con eso si que hay luz además le puse de 9 led., ya que los tenía
El problema tanto delante como detrás, es que la ubicación de la bombilla no está alineada con el cristalito plástico, está desplazado hacia un lado y no deja pasar la luz de la totalidad de los 6 led en mi caso, ya que parte de ellos apuntan a parte opaca.Si estuviera alineado sería ideal y claro te das cuenta cuando lo haces, asi que no os molesteis en hacerlo,
En la última foto que he puesto, se ve el pulsador de luz de mapas que está alineado con el cristalito que deja pasar la luz y aunque falta el cristal plástico grande para que se vea, si os fijáis la bombilla que yo he hecho está o queda desplazada a la derecha, por eso no sale la totalidad de la luz , detrás pasa igual.
  • 3 semanas más tarde...
Yo tengo el mismo problema que Luchter. Por cierto, esas luces de lectura de cuatro leds, ¿dónde las habéis encontrado? Para mi pre-styling, compré un juego completo y debe venir preparado para el restyling.
