Buenas Noches:
Estimados amigos, tengo un problema, la pantalla del FIS a muerto del todo y ahora, a los pocos segundos de arrancar el coche, suenan tres pitidos y se enciende de forma intermitente el simbolo de los calentadores de mi 2.5 TDI.
Podeís darme alguna orientación???
Gracias.
Por fin he conseguido pasarle el vag (me esta dando problemas), y me ha detectado el siguiente error.
"17978 - Principio de Motor Bloqueado por Immobilizer Relé Bomba combustible J17 Averia circuito electrico"
Puede estar relacionado?
Alertas de un pitido, reserva gasolina, agua limpias, bombilla fundida un pitido es siempre algo leve.
Alertas de 3 pitidos, fallo abs, falta de presion de aceite del motor, bajo nivel de refrigerante son las importantes.
  • 1 mes más tarde...
Recupero este hilo, porque aunque se había solucionado todo, hoy ha vuelto a dar un pitido y empieza a parpadear el testigo de los calentadores.
Según el manual de usuario, indica que se trata de una anomalia del mando de motor y por supuesto que pase por el servicio Oficial.
Podeís darme alguna sugerencia.
Gracias
Aquí os dejo los resultados del vag.. Espero podaís hecharme una mano.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 04 November 2015, 17:46:34.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Controller: 8D0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D68
Coding: 02012
Shop #: WSC 63251
VCID: 311596C7E831
4Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00532 - - Supply Voltage B+
27-00 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
VCID: D3D97C4F32ED
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
Te pita al arrancar? una vez arrancado? lo has borrado y comprobado que vuelve a salir?
Es que los errores intermitentes pueden ser picos que den falsos errores, es bastante común que al arrancar (sobre todo un motor pesado) pegue en un bajón la batería. Para probar esto puedes enchufar las pinzas a otro coche tras haber borrado errores y volver a arrancar, a ver si vuelven a salir.
Por lo que pone ahí, tienes un error en un captador del ABS y algun corte puntual por en inmovilizador.
Lo he borrado todo, después probaré a ver que ha vuelto a salir.
El caso es que después de parar y volver a Arrancar el FIS da el OK (Se medio distingue), pero pasado un minuto mas o menos vuelve a encenderse la luz de los calentadores, aunque he notado que hoy no ha pitado.
Hola
Tienes, mal en mi opinión, la unidad de control del ABS, suelen dar ese tipo de fallos (18259)...
Al tener mal el FIS, no puedes ver la alerta.
Fíjate si se ilumina constantemente o parpadea el control de estabilidad ... izquierda, del cuadro (Rpm).
Editado por PMS
