Bueno pues adjunto la factura de la reparación por la vibración entre 2 y 3, menos mal que esta en garantía.
Uf!!!, recemos.......
¿Tienes el de 7v ó el de 6v?, por que según he leído por ahí este problema suele pasar en los de 7v.
Todos los S3 tienen la de 6v, con los discos bañados en aceite. De hecho su mantenimiento (cambiar el aceite) es el más caro de todos los puntos. Pero se hace cada 90.000km si no me equivoco.
Recuerdo en su día, cuando me empezaba a plantear si coger manual o automático, dudoso porque todos me hablan maravillas del S-Tronic, mientras que en casa, antaño, habíamos tenido muchos problemas con el único cambio automático que pasó por nuestras manos. ¿Ahora resulta que sólo va a ir bien el S-Tronic de 6v? Vamos acotando la comparativa. Estoy con THINLIZZY, toca rezar.
No me refería a que el 6v no vaya a tener ningún problema, pero si he oido que esta vibración en concreto entre 2 y 3 si que es algo que solo se da en los de 7v.
Yo en general estoy contento con el coche, si bien es cierto que esto me ha dejado un poco frio. ¿Cuando tenga que cambiar de coche elegiré otro automático?..... pues ... mira ahora mismo, tengo dudas, pero claro esto es según te va en la feria.
  • Respuestas 48
  • 4 semanas más tarde...
A ver si a alguno le pasa o si lo nota, resulta que hoy me di cuenta el ruido al soltar el embrague del collarín, cuando lo pisas se va el sonido y cuando sueltas lo comienza a hacer. Me molesta el hecho que mi otro coche con 200 mil hace ahora el mismo ruido siendo el conjunto original.
Hola, en el mini la mujer ocurre lo mismo, al cambiar de marcha, deja de hacerlo al variar de la costumbre de mezclar acelerador embragué, es decir cuando lo llevo yo al cambiar de marcha de 1 a 2 suelto totalmente el embrague y luego acelero, entonces no lo hace, pruébalo en el Audi.
  • 4 meses más tarde...
Chicos, reactivo este tema por si hay alguien igual que yo.Esta semana pasada lleve el coche al concesionario, BCN, per con el ruido ambiental me dijeron que era normal.
Es un "CLAC" al dejar. Aceleras normal, con 2 o 3 marcha, y cuando dejas el acelerador y el coche ofrece resistencia es cuando se escucha un "clac" metalico.
  • 2 años más tarde...
Muy buenas, retomo el tema, tengo un 8v de diciembre de 2017 con 4 meses y 2800 km solo, y siempre que he acelerado en modo S al salir de una rotonda a fondo me ha hecho el clac clac ese famoso la caja de cambios, como si se trabara o algo asi, eso me lo ha hecho 3 o 4 veces, pero hoy fue subiendo una pendiente, con el freno automático puesto y en modo S aceleré un poco rapido pero no a fondo y fue cuando sonó un clac clac clac fortísimo!! me quede boquiabierto!! voy a llamar hoy al conce sin falta!!
hace 3 horas, tanercr7 dijo:
por las condiciones que comentas, no me extrañaría que el ruido provenga de las pastillas de freno pegadas, cosa que suele pasar muy a menudo si ha llovido o has lavado el coche. tenlo en cuenta.
el sonido es al acelerar, el freno no le toco!
hace 6 horas, FrA1l3 dijo:
hace 15 horas, tanercr7 dijo:
ahh vale vale, yo era por dar ideas :roll1:
Que raro no?yo tengo stronic y no me ha hecho nada parecido hasta el momento, excepto cuando me ha saltado control de traccion.
Control de tracción no es no?lo digo también por descartar,ya qué dices que te lo ha hecho desde parado y con salida un poco fuerte en S...si no al conce y que te digan.
hace 17 horas, Edu82 dijo:
es raro si, control de tracción no puede sonar asi de fuerte, fue un clac clac clac fortisimo, lo lleve, lo metieron en la maquina y nada, me di una vuelta con el mecánico y no me pasó, estive en modo S intentando provocar ese sonido.... pero nada, una vez pareció a lo hizo... cuando le pasa eso salta el punto muerto..... me dijo que siga observandolo... una pena
hace 4 horas, tanercr7 dijo:
Pues si es una pena...y dices que se te queda en punto muerto?se te pasa a la N el cambio?entonces debe ser un fallo del cambio que salta la marcha o algo. Bueno espero que te lo puedan solucionar y ya nos contarás. Suerte.
