Larsenica Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2015 Buenas, llevo unas semanas con un problema con la aceleracion del coche, cuando piso casi a fondo o a fondo, el turbo empieza a subir normal, pero es cuando llega al final de dicho sonido tipico de turbo, cuando empieza a hacer vaivenes, al mismo ritmo que el coche va haciendolos en la aceleracion, si lo hago en una cuesta hacia arriba es cuando mas se nota debido a la perdida y ganancia de fuerza constante, el coche empuja y deja de empujar y vuelve a empujar al mismo ritmo que el sonido del turbo, digamos como que el turbo fuera inestable o alcanza cierta presion y se reduce un poco y vuelve otra vez y asi sucesivamente, el problema surgio cuando di un pequeño golpe, bastante pequeño, lo que lo suficiente como para que tuviera que cambiar capo y radiador del liquido refrigerante, lo lleve al taller y desmontanron el frontal y aprovecharon para arreglar el termostato que tenia una pequeña fuga, quitando mariposa de admision y luego montandola (digo esto por si influye).A ver si se os ocurre algo, igual lo primero que tendria que mirar es si tiene alguna fuga pero debido al poco tiempo que tengo os comento a ver si ya habeis tenido estos sintomas antes y se puede ir directo al problema.Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Revisa los tubos de vacío, comprueba la N75 y si no mira el caudalimetro. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
