javi1993 Publicado 2 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2015 Hola buenas soy nuevo y tengo un problema con mi audi haber si me podeis ayudar ,no le llega corriente a la bujias le puesto el sensor de revoluciones nuevo i nada sige igual y todos los reles i fusibles estan bien alguien sabe de que puede ser gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis Abel Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Hola, No entiendo de mecánica, pero tu problema me recuerda uno que tuve con un coche de otra marca, de los mismos años, y se solucionó cambiando una bobina de encendido. Ya nos contarás qué solución se dio al tuyo, por si nos pasa luego a alguno. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Hola. Puede ser muchas cosas, primero sensor hall en culata piloto, mira quiebros cables no estén cortados o el conector roto, prueba a moverse y echar spry limpia contactos. Luego pastilla de encendido. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ph.00 Publicado 26 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2015 esto no es mio esta sacado del foro: En la caja que hay debajo del capo hay reles y fusibles que controlan elementos del motor, debajo del volante desarmando la pieza que tiene un hueco para dejar cosas tambien tienes reles que controlan el motor, debajo de las tapas hay una pegatina que te indica de que es cada cosa. Creo que hay un rele que controla elementos del encendido. Lo de las bobinas tambien puede ser porque aunque tengas chispa lo mismo no tiene la suficiente intensidad. Bueno, doy por supuesto que ya has mirado los fusibles lo primero. Saludos y suerte con el arreglo tambien puedes poner bateria nueva y probar (Morgarv6) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi1993 Publicado 18 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2015 Gracias a todos chicos aun sigo sin encontrarselo, el mecanico me ha dicho que apenas subciona aire le echamoss autoarranque en esprai i lo que arranca son 5 segundos i se para de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2015 Meter vag-com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Duque Publicado 18 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2015 prueba a poner otro caudalimetro, esos motores creo recordar que ya llevan el caudalimetro con medidor de masa, cuando fallan no arranca el coche xq da fallo en la medicion de aire y no arranca Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2015 Si no tiene succión porque no haces prueba de compresión? Podría saltarse un diente de la correa no llegar a tocar nada pero no arrancaria por electrónica y compresión Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ph.00 Publicado 26 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2015 no habia por algun sitio una galleta antirrobo???? no estoy seguro.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi1993 Publicado 30 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2015 E estado comprovando i creo que el fallo viene de la centralita k no manda la señal a los sensores todos los cables estan revisadosni no hay cortes queria saber si comprandoo una de segunda mano valdria o abria que reprogramarla porque creo que tiene inmovilizador gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 1 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2015 Si tu coche es ese que que tienes escrito debajo de tu avatar, No, no tiene inmovilizador. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ph.00 Publicado 14 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2015 UNA duda, cuando doy el contacto me sale un cuadrito con una llave.....que quiere decir esa luz? esta con todas las demas:aceite,temperatura,bateria.... (NO en el check, debajo en los pequeños? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
