matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Voy a dar una breve explicación de cómo efectuar la iluminación en el portavasos. Material necesario; Barras circulares de metraquilato rígidas, en mi caso de 3 mm , por la red podéis encontrarlas, yo al ser de BCN las adquirí en SERVEI ESTACIÓ. Iluminación ambiente 8U947356 necesarias 2 unidades Para los mas aventureros no me hagáis ref que la iluminación del porta vasos del q3 se adaptaría, ni os lo planteéis os lo aseguro, no hay base para ello, revisar si hace falta mil veces las fotografías, del mismo modo el portavasos del q3 es diferente al de un Q5 (yo aviso) Q3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Q5 Como veis no hay base Bueno se trata de coger el porta vasos original efectuar 4 pasantes de perforación con broca de 3mm porque el propio visor de la pieza de iluminación y la barra es ese diámetro. No tengo fotos de ello, pero lo explicare, se trata de coger una pistola de calor se realiza una circunferencia con el diámetro que consideréis, ósea según donde acabéis efectuando las perforaciones, si se situá mas hacia arriba, entorpecerá con las piezas basculantes del propio porta vasos. En mi caso utilice una tapa de un bote de 8,5 cm de diámetro, la misma la plasme en una madera atornillada, y puse la barra de metraquilato rígida, dándole calor superficial adaptando la forma al perímetro y con un trapo un poco humedecido de agua, enfriándola de tanto en tanto, en esto hay que tener mucha paciencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturias Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 c***, menudo aporte juanma [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Cuando complete esa forma circular, la adapte al interior del porta vasos, está claro que toda la circunferencia no se aprovecha en este caso, hay esta la gracia, tendréis que coger los extremos y calcular las perforaciones, volver a calentar la pieza y hacer como una L que coincida con la perforación, en ese extremo ira la pieza de iluminación, de la misma manera en el otro extremo, pero ese no lleva iluminación. El proceso son dos en total para cada vaso. El resto ya lo imagináis un cable a un negativo, y el otro cable lo podéis sacar de cualquier tensión de iluminación para que se ilumine, eso lo dejo a gusto de cada uno. Yo la sacaría de la luz ambiente de los pies………… ( NO FUE MI CASO) Si os conformáis como lo lleva el Q3, en blanco, dejar lo del RGB aparcado, eso es otro concepto. La iluminación original es un led blanco, lo que yo realice es más complejo, aquí dejo una muestra tuve que adaptar un led smd 5050 rgb, con sus correspondientes resistencias y añadir un modulo para efectuar esos cambios de color no fueron 3 si no 16 colores, y mediante switch, para las combinaciones de colores e intensidad. Ese led rgb lo tuve que introducir dentro de la pieza originaria, difícil de explicar, pondré una foto más adelante, pero esto es para los más aventureros. Resumiendo no podéis imaginar las posibilidades de iluminación que tiene este sistema, podéis hecha un ojo al ultimo Q7, veréis de lo que hablo, con el metraquilato y este concepto se pueden hacer autenticas virguerias, no tiene que ser circular, la cuestión es plasmar iluminación en forma de proyección. De la misma manera por ahí hay un vídeo...si no lo localizáis decírmelo SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 c***, menudo aporte juanma [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] Esto no es nada toño....NO TE PUEDES IMAGINAR LA QUE SE PUEDE LIAR CON ESTE SISTEMA.....tiempo al tiempo :lol2: :lol2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 la pieza en cuestión Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 para que entre la pieza modificada en su interior hay que darle la vuelta a la placa y efectuar esto Claro si no como pensáis que se podía conectar :lol2: :lol2: Evidentemente desechando todos los componentes e invirtiendo la placa y pegando el led en esa cara, porque la placa originaria viene sin ningún componente. El resto para 2 leds rgb dado que son 2 esta claro , resistencias utilizadas Ahora que no me venga ningún CARAMBOLO diciendo nada, esas resistencias están mas que probadas,para el modulo RGB que se ve en las fotografiás, la tensión de ese modulo, esta sacada de la fusilera del conductor con un nuevo fusible (evidentemente de 5amp ) o alguno duda que las cosas se hagan a troche y moche :acute: :acute: Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 c***, menudo aporte juanma [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] Esto no es nada toño....NO TE PUEDES IMAGINAR LA QUE SE PUEDE LIAR CON ESTE SISTEMA.....tiempo al tiempo :lol2: :lol2: Bueno el león ya tiene ese tipo de iluminación en los umbrales de las puertas pero solo es COLOR ROJO Y BLANCO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Buen brico :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Estaba yo ya calentándome la cabeza y tienes razón son distintos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 (editado) Gracias MooCkye...correcto por desgracia a mi cuñao ya le metí mano :lol2: Editado 4 de Octubre del 2015 por matraca Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MONTY80 Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Impresionante........queda espectacular. Es complicado sacar los porta vasos? ? Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 desmontaje de toda la consola central Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MONTY80 Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 [emoji15] [emoji15] [emoji15] upssss esperare entonces a hacer el brico del aireado trasero y aprovéchate. Gracias por la info Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 piensas igual que yo...yo lo hice las dos cosas del mismo tiron buenas noches Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
silver sword Publicado 8 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2015 Matraca eres un crack como todos tus bricos los sigo con admiración Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
