gxtreet Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Cuando me llegue os comento a ver si me podéis echar una mano con la instalación!Te viene todo en el cd, sigue los pasos y te debería funcionar, otra cosa es que el programa vagcom este activado Enviado desde mi cabra amaestrada B5 AVANT AFN Responder
ruuslan06 Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Cuando me llegue os comento a ver si me podéis echar una mano con la instalación!Te viene todo en el cd, sigue los pasos y te debería funcionar, otra cosa es que el programa vagcom este activado Enviado desde mi cabra amaestrada B5 AVANT AFN A mi me enviaron un cd vacio. Les mande email, y me pasaron ls archivos. Per no activado.. Responder
DiegoA4B5 Publicado 12 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Uf...miedo me está dando! Encima que yo con los ordenadores no me llevo bien... Responder
DiegoA4B5 Publicado 9 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2016 Buenas tardes compañeros, hoy me ha llegao el cable vag 409.1 y lo he instalado (o eso creo) y me da el error: 1 Fault Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Impausible Signal - Intermittent Solo me da ese fallo y no tengo idea de que es, en la lista de fallos de vagcom en español dice que es. Señal de carga para el borne DF del alternador Igual de perdido incluso con esa aclaracion...me echais una mano? Responder
DiegoA4B5 Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Buenas tardes compañeros, hace tiempo que no actualizo para enseñaros como va el abuelete! Aqui os dejo unas fotos a ver como si va gustando jeje Los pequeños cambios han sido: -Llantas sport 16 -Neumaticos nuevos 205 55 ZR16 94W -Piloto intermitente lateral en color ahumado -Limpieza integral con aspiradora de agua Responder
DiegoA4B5 Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Responder
DiegoA4B5 Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 293.208 kilometros (Ahora tiene alguno más) y como la seda! Responder
DiegoA4B5 Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Las 16 Sport más de cerca Responder
DoVerman Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Que es lo que has echo en el paño de la puerta en la tela descolgada? Responder
VIX Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Muy bonito diego! Responder
DiegoA4B5 Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2016 Que es lo que has echo en el paño de la puerta en la tela descolgada? Desmonté el panel y quité esa partede la tela, la limpié bien e hice unos paños nuevos con polipiel Responder
DiegoA4B5 Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2016 Muy bonito diego! Gracias Vix! Poco a poco vamos haciendole cosillas Responder
DoVerman Publicado 30 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2016 Que es lo que has echo en el paño de la puerta en la tela descolgada? Desmonté el panel y quité esa partede la tela, la limpié bien e hice unos paños nuevos con polipiel y despues cola? como al tapizar el techo? Responder
jhonysen Publicado 1 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 Buenas tardes compañeros, hoy me ha llegao el cable vag 409.1 y lo he instalado (o eso creo) y me da el error: 1 Fault Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Impausible Signal - Intermittent Solo me da ese fallo y no tengo idea de que es, en la lista de fallos de vagcom en español dice que es. Señal de carga para el borne DF del alternador Igual de perdido incluso con esa aclaracion...me echais una mano? Llego tarde?? Por si no lo has solucionado te pego el comentario de un forero de otro foro: << 01117: Terminal DF para señal de carga del alternador se refiere a un cable, que es el encargado de señalar que el alternador esta funcionando (que manda carga) si desconectas este cable, en el cuadro se enciende el testigo de batería permanente. este cable va adosado al alternador mediante una clavija, que se suele sulfatar o aflojar, y si no hace buen contacto, marca esa avería. comprueba ese cable, quita los terminales enganchados al alternador, los lijas y los pones y aprietas de nuevo, y quita y lija los bornes de batería, comprueba los cables que enganchan a los cables de batería mediante clavijas, los pones y borra averías, quizá suene la flauta. >> Además, si así no se soluciona te quedaría por comprobar el propio regulador o el alternador. Y si ya lo has solucionado nos podrías decir como lo has hecho... Responder
DiegoA4B5 Publicado 4 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2016 Que es lo que has echo en el paño de la puerta en la tela descolgada? Desmonté el panel y quité esa partede la tela, la limpié bien e hice unos paños nuevos con polipiel y despues cola? como al tapizar el techo? Cola de contacto compañero, compré un bote y con una brocha lo apliqué en ambas partes y listo! Responder
