Peyo2 Publicado 5 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2015 Pues quería saber si a alguien de vosotros al levantar y cerrar el apoyabrazos les suena a carraca, hoy empezó el sonidillo. Y hace tiempo el usb del phone box no me cargaba un dispositivo, pensé que era el propio dispositivo, no hice caso, en otra ocasión a mi móvil que ya tiene sus años, me hizo como un corto y me bloqueo la mmi, tuve que resetear pensando que era culpa del móvil, pues hoy y siempre conectado a la toma del puerto, un móvil nuevo de gama media me lo tildo a tal punto que no me funcionaba ni el reproductor de música ni imágenes y se colgaba , vamos que lo tuve que reiniciar de fabrica porque quedo como un trasto .Fue al ponerlo a la toma que empezó a fallar el mismo, Pregunto a alguien también le paso algo similar solamente con este puerto que solo debe cargar la batería?, Menuda sorpresa no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luiseg Publicado 6 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2015 Hola!! Si te refieres a la toma USB de 5V , ésta solamente sirve para cargar baterías. Si lo que te refieres es a la toma AMI, debería de reproducirte archivos. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Peyo2 Publicado 6 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2015 Ya fui, es la recarga solamente, no transferencia de datos. Ya me llamarán pero puede que haya un corto según me explicaron. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JC127 Publicado 19 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2022 Hola, he encontrado esto del compañero Peyo2 que es una pregunta parecida a la mía, para un A3 sportback 1.4 150cv de 2015 Y es que a mi después de 5 años me ha dejado de funcionar para cargar el móvil (y no es el cable pues he probado varios que si funcionan con el cargador). Estoy buscando por este canal del foro si a alguien le ha pasado y tiene solución fácil. Sigo buscando. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 19 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2022 hace 9 minutos, JC127 dijo: Hola, he encontrado esto del compañero Peyo2 que es una pregunta parecida a la mía, para un A3 sportback 1.4 150cv de 2015 Y es que a mi después de 5 años me ha dejado de funcionar para cargar el móvil (y no es el cable pues he probado varios que si funcionan con el cargador). Estoy buscando por este canal del foro si a alguien le ha pasado y tiene solución fácil. Sigo buscando. Un saludo. ¿Has mirado si la toma USB tiene corriente? Si de repente de ha dejado de alimentar el USB podría ser que fuera un fusible que se ha fundido y has dejado de tener corriente ahí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JC127 Publicado 19 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2022 Hola, estaba leyendo sobre tema fusibles y puede que sea eso. Para saber si hay tensión, creo que habría que medir con un polímetro. Como te veo entendido en el tema y abusando de tu amabilidad. Me podrías indicar donde debo tocar con las puntas? Gracias anticipadas Draekhar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JC127 Publicado 19 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2022 hace 52 minutos, Draekhar dijo: ¿Has mirado si la toma USB tiene corriente? Si de repente de ha dejado de alimentar el USB podría ser que fuera un fusible que se ha fundido y has dejado de tener corriente ahí. Hola, estaba leyendo sobre tema fusibles y puede que sea eso. Como te veo entendido en el tema y abusando de tu amabilidad. Me podrías indicar donde debo tocar con las puntas? Gracias anticipadas Draekhar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 19 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2022 Pues si quieres medir directamente del usb, aunque puede ser un poco complicado para posicionar las puntas de un multímetro en los terminales la polaridad de los USB es la siguiente: Viéndolo desde esa posición, con los terminales hacia arriba, si la orientación es hacia abajo, es igual pero girado claro. El negativo seria el izquierdo de la imagen y el derecho del todo el positivo. Los dos centrales son reservados para datos. Pero si me dices que has probado con diferentes cables etc y no te ha respondido probablemente y por lo que me suena con eso, sea que el USB no tiene corriente. Si además has probado otros posibles cacharritos que tengas que se alimenten con USB y tampoco funcionan, yo lo siguiente que miraría es si algún fusible está fundido. En el manual del coche suele venir un apartado relacionado con ellos y la localización de cada uno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
