dared Publicado 8 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2015 Cambio plug&play sacas el tuyo y enchufas el rnse tal cual, colocas la antena gps donde los aireadores, y listo asi hice yo tambien, el mio es 2011 con concert 2. Saludos!! Gracias por la respuesta. Cuando dices colocar la antena donde los aireadores, como lo hiciste? La antena se ve por fuera? Hay que desmontar alguna cosa más o se puede meter la mano bien por dentro por el hueco de la radio? Un saludo. Responder
Hardsider Publicado 8 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2015 Cambio plug&play sacas el tuyo y enchufas el rnse tal cual, colocas la antena gps donde los aireadores, y listo asi hice yo tambien, el mio es 2011 con concert 2. Saludos!! Gracias por la respuesta. Cuando dices colocar la antena donde los aireadores, como lo hiciste? La antena se ve por fuera? Hay que desmontar alguna cosa más o se puede meter la mano bien por dentro por el hueco de la radio? Un saludo. Yo la pase por el pilar izquierdo y la llevo pegada en el techo en la zona de la luna delantera. Pero es menos lio meterla entre los aireadores, como bien intuyes, la puedes colocar por el hueco del rns-e una vez lo saques. Mi consejo es que antes de montar todo de nuevo pruebes que te coge bien la señal de los satelites. Un saludo Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
djs3n Publicado 9 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2015 Yo acabó de poner el original de led y estoy encantado, menudo cambio. por cuanto te salió el navegador/instalacion???? Responder
dared Publicado 9 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2015 Cambio plug&play sacas el tuyo y enchufas el rnse tal cual, colocas la antena gps donde los aireadores, y listo asi hice yo tambien, el mio es 2011 con concert 2. Saludos!! Gracias por la respuesta. Cuando dices colocar la antena donde los aireadores, como lo hiciste? La antena se ve por fuera? Hay que desmontar alguna cosa más o se puede meter la mano bien por dentro por el hueco de la radio? Un saludo. Yo la pase por el pilar izquierdo y la llevo pegada en el techo en la zona de la luna delantera. Pero es menos lio meterla entre los aireadores, como bien intuyes, la puedes colocar por el hueco del rns-e una vez lo saques. Mi consejo es que antes de montar todo de nuevo pruebes que te coge bien la señal de los satelites. Un saludo Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Como la pegaste al techo? Se tiene que desmontar parte de la tela del techo? Responder
Lazpi Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Como la pegaste al techo? Se tiene que desmontar parte de la tela del techo? La base de la antena esta inmantada, con ello lo fijas al techo. Cuando desmontas el guarnecido delantero izquierdo queda espacio entre la chapa y la tela del techo como para meter la antena con un poco de maña Un saludo Responder
Hardsider Publicado 10 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2015 Como la pegaste al techo? Se tiene que desmontar parte de la tela del techo? La base de la antena esta inmantada, con ello lo fijas al techo. Cuando desmontas el guarnecido delantero izquierdo queda espacio entre la chapa y la tela del techo como para meter la antena con un poco de maña Un saludo Asi es, debes desmontar el guarnecido del pilar y soltar algo a goma de la parte superior de la puerta. Con algo de maña se consigue pegar la antena a la chapa. Pero antes de eso la llevaba en la caja de fusibles debajo del volante y no tuve problemas de recepcion. Salu2 Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
