calvorotas Publicado 6 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2015 (editado) Me pasa una cosa curiosa en el cierre del maletero. No abre el maletero con el cierre centralizado, solo con la llave. Cuando se apreta el botón de apertura del portón, no hace "el ruido" para abrir el portón. Lo curioso es que cuando abro el portón y lo subo más de veinte centimetros sobre su posición de cerrado, el botón del portón funciona (hace el ruidito de abrir la cerradura). Si vuelvo a bajar el portón funciona hasta que baja del "umbral" de esos centimetros. Raro, raro ¿Sabéis como se desmonta.? Editado 6 de Octubre del 2015 por calvorotas Responder
pentagonin Publicado 6 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2015 El cableado del portón se rompe por la articulación...desmontalo y verás el hilo (o hilos) partidos...es fácil. Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2015 El cableado del portón se rompe por la articulación...desmontalo y verás el hilo (o hilos) partidos...es fácil. Saludos +1 Responder
Argentum Publicado 6 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2015 Blanco y en botella, fajo de cables partidos Responder
tengounaduda Publicado 7 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2015 No tan raro, cableado. Puede que estén los cables rotos por dentro y las fundas bien, con lo que a simple vista estará todo correcto. Lo he visto en más de un coche. Te vuelves loco y al final acabas comprobando tirando de los cables uno a uno, con cuidado. El que se parta o notes que se estira como el chicle al tirar es porque tenía el cobre roto y sólo se sujetaba con la funda. Responder
calvorotas Publicado 7 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2015 Gracias a todos por responder, el fin de semana lo reviso y os cuento Responder
P4nxO Publicado 21 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2015 Retomo este hilo, q me pasa algo parecido.... En mi caso, he cerrado el porton y ya no se abre, hace el ruido al apretar pero no se abre, con la llave tampoco.... Soluciones??? Gracias!! Responder
calvorotas Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 (editado) La verdad es lo he ido dejando por dejadez, porque solo me fallaba una de vez de cada 15-20 aperturas, hasta que esta semana ya ha sido permanente. El problema fue el que todos apuntábais, tenía algunos cables rotos. Hoy por fin lo he reparado. Un saludo Editado 30 de Diciembre del 2015 por calvorotas Responder
calvorotas Publicado 30 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2015 Retomo este hilo, q me pasa algo parecido.... En mi caso, he cerrado el porton y ya no se abre, hace el ruido al apretar pero no se abre, con la llave tampoco.... Soluciones??? Gracias!! si hace el ruido, tiene toda la pinta de ser de la cerradura.... Responder
Angelito a4 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Y si abre con el mando o pulsando en el boton de apertura desde la puerta pero si usas la propia "manilla " del maletero no abre ?. Entiendo que los cables están bien ya que la apertura remota si funciona. Gracias y un saludo. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Responder
Argentum Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Ya lo ha arreglado, eran los cables partidos, no sigáis inventando jajajaja Responder
Angelito a4 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 (editado) No invento, es que eso me ha pasado hoy a mi. [emoji33] [emoji33] Por cierto, para desmontarla, se desmonta desde fuera o hay que destapizar. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Editado 12 de Enero del 2016 por Angelito a4 Responder
Argentum Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Hay que destapizar amigo, pero son 4 tornillos, y se saca la moldura desde dentro. A ti te abre con mando y no con el pulsador o cómo? Responder
Angelito a4 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Correcto, con el pulsador del portón no va, pero la apertura " remota " con el mando o con el botón que le puse al hacer el brico si que va. Enviado con el chinorri mediante "patatalk" Responder
P4nxO Publicado 13 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2016 Retomo este hilo, q me pasa algo parecido.... En mi caso, he cerrado el porton y ya no se abre, hace el ruido al apretar pero no se abre, con la llave tampoco.... Soluciones??? Gracias!! si hace el ruido, tiene toda la pinta de ser de la cerradura.... Al final abatí los asientos y mi cuñado desde fuera accionado y tirando el portón y yo desde dentro empujando con las piernas se abrió, desde ese momento no se ha vuelto a quedar pillado y funciona a la perfección... no se que pudo ser... Si me vuelve a pasar cambio la cerradura y fuera jejeje Gracias!! Responder
