A3GermanStyle Publicado 6 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2015 Hola muy buenas familia. Vereis , quería saber donde hacen la conexión los electro-ventiladores de nuestros A3 porque me gustaría puentearlos y meterles una llave dentro del habitáculo que nos permitiera encender y apagar los ventiladores voluntariamente sin tener que esperar a que salten automáticamente por sí solos cuando la temperatura del coche es elevada. Más que nada hago esto por precaución , tuve problemas de subida de la temperatura , y bueno ya cambié termostato y dos piezas que tenía tocadas y parece ser que ya se queda nuevamente en los 90º grados estancados, no obstante me gusta prevenir y ante la duda.. Así que a ver si me podéis iluminar con vuestra sabiduría y poder apañar algo Un saludo y a cuidarse gente Responder
pepinoracing Publicado 17 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2015 Te subo el post porque yo también llevo tiempo detrás de este tema, haber si alguien nos saca de dudas o sabe como hacerlo, un saludo a todos. Responder
A3GermanStyle Publicado 2 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2015 (editado) Al final, compré unos ventiladores de desguace para hacer unas pruebas primero y asegurar, la mesa de operaciones completamente a ciegas jajajaja Utilicé los enganches y los conectores para hacer un puenteado algo denigrante, lógicamente es solo para ver los enganches que tendría que hacer de negativos y positivos para hacer que los dos funcionen sincronizados con el mismo enganche. El negro que sería el negativo, iría con los dos rojos. Imagino que los ventiladores al ser los originales los colores no cambiarán. Así pues, lo que hice fue tirar un conector de negativo a ambos y el positivo de uno de los enganches a la bateria. En el momento que lo conecto tiran los dos sincronizados a la misma vez. El azul iría con los dos marrones de los dos enganches, sería el positivo y el cable que conectaría con la batería sería el que cede la corriente directamente a una de las tomas. Ya teniendo como van los enganches y el cableado de los electroventiladores, la pregunta ahora sería, ¿ Cómo puedo el cableado al interior? Habría alguna manera de hacerlo mediante el cuadro de fusibles con relés o algo? Para abrir y cerrar la llave de corriente? O tendría que tirarlo por algún otro conducto o algo que vaya al habitáculo?? Un saludo y gracias de antemano. Editado 2 de Noviembre del 2015 por A3GermanStyle Responder
raulorenzo Publicado 4 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2015 podrias engancharle un cable directo de la bateria y poner un pulsador en los pulsadores ciegos de la consola central junto al warning, hay un pasamuros detras. Responder
